查看: 3921|回复: 21
昂达N61G 开机跑C1-C3-02不动 不显示维修救助
发表于 2011-2-23 15:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61G 开机跑C1-C3-02不动 不显示 已经写过BIOS  更换过IO  加焊过北桥芯片 打过内存供电AD线 都正常  内存工作3.3V 2.5V  1.25V 都正常  是什么问题呢??实在是奇怪的问题
又更换过北桥的RT9202 北桥供电是1.19V  神马都正常 为什么就是跑02?
发表于 2011-2-24 09:45:01 | 只看该作者 �
压压南桥和CPU座试一下?
发表于 2011-2-24 17:38:49 | 只看该作者 �
都试过了 还是一样故障 有什么办法吗?
发表于 2011-2-25 00:19:40 | 只看该作者 �
换AM2 的CPU试试
发表于 2011-2-25 00:21:43 | 只看该作者 �
换多条内存试试。有些内存兼容性不是很好,
发表于 2011-2-25 00:25:24 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2011-2-25 10:36:33 | 只看该作者 �
把内存供电和桥供电的场管换一下试试,还有把内存槽旁的排阻烤一下试试
发表于 2011-2-25 10:46:53 | 只看该作者 �
最好把桥取出看看有没有虚了。
发表于 2011-2-25 10:50:23 | 只看该作者 �
看不I/O的外围电路有没有问题呀,
发表于 2011-2-25 10:55:03 | 只看该作者 �
上CPU假负载测量AD线 确定是否是北桥问题
发表于 2011-2-25 10:55:11 | 只看该作者 �
肯定是CPU座的问题啊,换座试试看
发表于 2011-2-26 10:22:21 | 只看该作者 �
一般内存电压引起的,好像是内存槽和北桥之间的那 W83的 一个8脚IC
发表于 2011-2-26 10:28:54 | 只看该作者 �
内存电压不是1.8V的吗,看看内存槽边上的排阻
发表于 2011-2-26 15:28:13 | 只看该作者 �
加焊就可以了,不行就植珠
发表于 2011-2-27 09:52:02 | 只看该作者 �
新手 入门 学习 路过 ~!~!~
发表于 2011-2-27 11:34:45 | 只看该作者 �
换个667的条子试试
发表于 2011-2-27 12:12:15 | 只看该作者 �
CPU如果是好的,检查脚座,如果是好的做桥,速度就是利润
发表于 2011-2-27 12:14:33 | 只看该作者 �
内存插槽旁的排阻
发表于 2011-2-27 12:44:44 | 只看该作者 �
N61 C51 这内好多都是北桥的问题
发表于 2011-2-27 13:19:08 | 只看该作者 �
在我修过的昂达主板中如果换了9202还没好一般刷了BLOS之后就好了。楼主看能复位不嘛?能的话就刷过看看
