查看: 8307|回复: 28
[笔记本]
IBM X31不加电,南桥发烫
发表于 2008-3-16 00:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X31不加电,待机南桥发烫,待机电流0.24A,不能加电,3v和5V都有的,查了两天了也没个头绪,老大谁修过这样的问题。绝对不是南桥问题,因为更换南桥后故障依旧,也没进水,是晚上还在用,白天可不行了,。。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
张玉武 + 30
本文由 会员7995 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-3-16 00:24:00 | 只看该作者 �
后来看他们说换1845,可是我换了还是一样的
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
张玉武 + 30
发表于 2008-3-16 00:48:19 | 只看该作者 �
差不多是1845的问题,或者1845周围的场管
发表于 2008-3-17 21:08:36 | 只看该作者 �
看看电池那一块的电感有没有虚焊的,有可能是这个情况.
发表于 2008-3-17 21:21:58 | 只看该作者 �
1845周围的场管也跟换了。。都没有作用,待机3V和5V都有的
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
张玉武 + 30
发表于 2008-3-17 23:08:57 | 只看该作者 �
南桥烫你去了南桥看加电否?  南桥烫一般都的南桥坏导致的  怎么会有别的问题? 除非有别 的地方更烫,待机电流那么高肯定不正常
发表于 2008-3-17 23:18:15 | 只看该作者 �
去了,已经更换好板子的南桥测试,是一样的,这个发烫的放那上面很正常。故排除南桥故障。。
发表于 2008-3-18 20:26:41 | 只看该作者 �
多年的维修经验证明,在确保南桥是好的情况下,南桥发烫是南桥的待机电压少了一组,你好好查,能找到的.
参与人数 1下载分 +10 威望 +10 收起 理由
断箭 + 10 + 10 你把你的经验再具体一些,说到点上,我再给你
发表于 2008-3-18 23:03:27 | 只看该作者 �
测一下1。5V电压是否产生?
发表于 2008-3-18 23:20:00 | 只看该作者 �
学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
hyzycczz -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-3-18 23:27:40 | 只看该作者 �
这个本已修不好告终,哎,修了好几天了,没办法,只有经客户同意发了一块1.4的,1300大洋啊
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
张玉武 + 30 努力
发表于 2008-3-19 04:55:22 | 只看该作者 �
可惜可惜,这问题应该不难查啊,问题应该在供电部分.这板要是卖的话,能不能让给我呢.....
断箭 + 10 + 10 想给你加分,更想给你扣分. 把问题说清楚来
发表于 2008-3-31 22:36:18 | 只看该作者 �
客户没有卖,直接拿走了。。确实是供电部分,就是查不出啊
发表于 2008-3-31 22:47:24 | 只看该作者 �
少了个电压压,1845-----1.几伏那个,慢慢找吧....
发表于 2008-4-1 19:59:39 | 只看该作者 �
X31有个通病吧 是个什么电容问题 你在我们论坛搜索一下  好像是在哪个IC附近的电容
帮你找到了  http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-29110-2-1.html
看看吧 应该就是这个电容问题了
[ 本帖最后由 随风飘零 于 2008-4-1 20:04 编辑 ]
发表于 2008-4-1 21:23:54 | 只看该作者 �
太谢谢楼上得兄弟了,真的受益匪浅啊。。。。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
张玉武 + 30
发表于 2008-4-1 21:50:40 | 只看该作者 �
这个可能是南桥坏了吧。
发表于 2008-4-7 22:38:32 | 只看该作者 �
百分之一万不是南桥,把他南桥拆了,用在台式845上很正常得。
发表于 2008-4-7 22:48:47 | 只看该作者 �
你看1.8V、还有IC1845上的1。0V电压有没有起来,没起来可能就是电容坏了
发表于 2008-4-7 22:57:54 | 只看该作者 �
当时按短路维修方法,查过没有?
