查看: 2110|回复: 4
D845EPI南桥发烫
发表于 2011-2-22 13:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一块INTEL原装D845EPI主板,曾因IO发烫不能触发,更换IO后能点亮了,接上硬盘,但检不到硬盘。于是用PE的U盘版启动,能进入WIN PE桌面,操作无异常。但是......随后发现不认任何IDE设备,PCI槽也不认任何PCI卡,继而发现南桥巨烫,但待机时不烫。经检测,除了橙线对地阻值为20多,其它数据都较正常。
       是不是南桥坏了??
发表于 2011-2-22 18:03:20 | 只看该作者 �
查3.3是否短路,给AGP插槽供电的管子是否正常,还有查看网卡芯片
发表于 2011-2-22 18:28:33 | 只看该作者 �
AGP 1.5v  供电正常不,,,不正常的话也会导致南桥发烫,,,还有网卡
发表于 2011-2-23 08:13:19 | 只看该作者 �
不认IDE,不认PCI这些都是南桥控制的,而且现在南桥很烫,直接换南桥应该就可以解决
发表于 2011-2-23 09:21:13 | 只看该作者 �
换南桥吧,试一试
