查看: 3540|回复: 9
tcl显示器上部水平亮线
发表于 2011-1-26 17:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一台TCL17纯平显示器,冠捷代工的,开机屏幕上部一条亮线。怀疑是场块虚焊,把场块及周围元件补焊后还是不行,场块是TDA 4863AJ,测试电源输入1脚电源只有9V,跑电路测出是通过一个电阻过来的,电阻这边12V,过来后只有9V左右,把1脚吸空,也是12V,不是电阻的事,后来换场块,还是不行。而且4脚-12V电压通过一个二极管连接到高压包,测高压包上的脚居然没电压,真是郁闷,怎么回事啊,各位高手请帮帮我吧!!多谢。
发表于 2011-1-26 17:49:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
场电路的电容好好查一下,,,
发表于 2011-1-26 18:04:08 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
1、12V到TDA4863的电阻阻值正常不?
2、1、3脚之间的二极管正常不?
3、3、2脚间的电容正常不?
4、4、5脚间的电阻、电容也检查或代换。
5、TDA4863的4 脚的-12V是由高压包来的。由二极管整流、电容滤波得到的,由于是要得到负压,二极管的负极接高压包的某引脚,你测到二极管的正极有-12V,负极没有电压(其实这儿是有脉冲电压的),这是正常的。
说说中得非常详细,按照办理即成。  发表于 2011-2-1 08:06
发表于 2011-1-26 19:19:25 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
12V到TDA4863电阻的阻值正常,但是经过这个电阻后电压就变成9V左右了,怀疑是场块,换了个还是9V,达不到工作电压,这是什么原因?
发表于 2011-1-27 01:29:47 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
TDA4836AJ场IC容易坏的,再查周边的电容
发表于 2011-1-27 09:33:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
可是已经换了一个IC了,周边的无极性电容吗?那个怎么判断好坏?
发表于 2011-1-27 22:01:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
5脚有多少电压?
发表于 2011-2-9 16:14:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有知道的告诉一下啊。谢谢了。
发表于 2011-2-16 14:22:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把整流二级管换个试下,以前有台机,-12V有问题,开始显示正常用久后场幅变窄,-12V变成了-8V 后来换整流二级管就好了。
发表于 2011-2-19 17:03:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电解电容周边的
