查看: 1952|回复: 5
一块QDI P4DPEM-AL/F主板一条内存槽走AF,插另一个槽正常
发表于 2008-3-11 16:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板是865主板,一共有两个内存槽,其中一个槽好使,靠近北桥的一个槽插上内存后,走AF代码,换个槽也不好使,测试供电正常,对比两个槽的时钟,地址线和数据线的对地数值一样,是不是北桥坏了啊
发表于 2008-3-11 21:47:21 | 只看该作者 �
第一个内存槽到北桥的线路上有没有几个小电阻?查一下那几个电阻。
发表于 2008-3-13 09:10:18 | 只看该作者 �
清洁内存槽
加焊排阻
发表于 2008-3-13 09:22:35 | 只看该作者 �
第一个内存槽到北桥的线路上没有电阻,排阻也加焊了还是不好使,有可能是北桥的问题吗
发表于 2008-3-13 13:28:40 | 只看该作者 �
排除接触类和线路故障 也有可能是BIOS的问题~
不过一般都是1口可以用 2口不能用 你的貌似是2口OK,1口不良?
发表于 2008-3-13 19:45:53 | 只看该作者 �
是啊,靠近北桥的那个槽不能用,另一个槽好使,是不是有一个槽好用就可以说北桥没问题啊 ?
