查看: 3468|回复: 16
液晶高压一体板如何维修呀
发表于 2011-2-17 21:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面我今儿有一块液晶高压一体板其他都正常 就是高压板上的升压变压器的8脚电源控制芯片无控制信号另外一个芯片8、9脚无输出导致8脚芯片无控制信号  该怎么办呀
发表于 2011-2-17 22:22:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个电源板没有接驱动板的话就没有高压开启信号的哦。
发表于 2011-2-17 22:46:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
在控制端加上开机信号试试
发表于 2011-2-17 22:48:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果你很忙的话就建议不要修了直接换高压条,不忙时修修还行,而且有时候就是换了好了之后当时不出问题用几天又反修了
发表于 2011-2-17 23:39:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
2楼正解,裸板不好修,不会是只给这板通电就侧吧,是不是收集反馈的?
发表于 2011-2-17 23:53:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看不懂!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-2-18 00:09:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拉个3V到高压板的EN信号处看能不能灯亮.
发表于 2011-2-18 13:09:53 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
哥们 我今儿休掉高压一体板 直接用主机电源供电 用4口高压板 加电点亮以为ok了 没想到13秒后又熄灭了 试了N次都是这样 该咋办呀
发表于 2011-2-18 13:34:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
同意2楼的说法
发表于 2011-2-18 14:03:15 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
咱是菜鸟,看一下学习
发表于 2011-2-18 18:32:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
能不能把芯片的型号传上来让我们看看
发表于 2011-2-18 23:57:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
资质尚浅,帮不上楼主的忙啦
发表于 2011-2-19 10:05:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
进来学习一下
发表于 2011-2-19 10:06:28 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
芯片型号是TA1741
发表于 2011-2-19 10:07:15 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
回复 lcr-jsj011 的帖子
芯片型号是TA1741
发表于 2011-2-19 13:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我是那里不对换那里。换下来在修
发表于 2011-2-19 15:15:13 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
高压板有问题修起来很费时间的,上次我一个宏基的一体板搞了很久都没有搞好,后来换了一块通用的高压条上去解决了..
