查看: 1857|回复: 4
PCI 没办法使用
发表于 2011-2-20 18:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说PCI没办法使用,测试各脚电压A2 A5 A8 A10各脚电压都正常,我想问下,PCI应该怎么修,我没修过
A1脚上面写着TRST,测试复位,A15才是复位,有电压3.3,短接复位为0,放开又为3.3,那应该是正常,那是什么问题呢
A34的时钟也是有的.3.3V
这个我表示所有电压都有,阻止也正常,我也有用阻止卡打,应该是桥问题吧
发表于 2011-2-20 18:52:14 | 只看该作者 �
复位是A1的吗?忘了
如果全部PCI槽不能用就要考虑SB了。
PCI槽没时钟也会工作不正常的。
发表于 2011-2-20 19:32:43 | 只看该作者 �
PCI全部坏的可能性很小,你还是装个独立的声卡试试看,有的客户的PCI设备是坏的。别让顾客引导你的思路。
发表于 2011-2-20 21:08:26 | 只看该作者 �
pci槽A15 3.3v B16 1.6v
另,找个打值卡打值吧。基地淘宝店有卖。送说明书!
发表于 2011-2-20 21:21:25 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下啊
