查看: 5249|回复: 22
我的屏幕暗,换灯管和高压板能否解决?
发表于 2011-1-26 09:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的笔记本买回来之后跟别的牌子的本子比,亮度明显不够
在夏天的阳光充足的时候感觉很明显
请问我是否可以通过更换灯管或者高压板解决这个问题?
发表于 2011-1-26 09:51:02 | 只看该作者 �
调节亮度没有
发表于 2011-1-26 09:51:21 | 只看该作者 �
与高压板没关系  可以考虑更换高亮灯管
发表于 2011-1-26 09:55:38 | 只看该作者 �
是不是笔记本的亮度调节到最低了呀,试试。
发表于 2011-1-26 10:01:03 | 只看该作者 �
换灯管可能改善一点,,
发表于 2011-1-26 10:15:59 | 只看该作者 �
如果你都换了一定可以   先用通用高压板点一下,看稳压器跑的电流测试灯管是否正常  我用的通用高压板是19V的 电压跳到19V如果电流跑到0.10或0.18之间到都为正常
发表于 2011-1-26 12:03:44 | 只看该作者 �
换灯管一般都可以了
发表于 2011-1-26 17:48:54 | 只看该作者 �
只要不是 很暗 应该没有什么问题吧
发表于 2011-1-26 23:30:33 | 只看该作者 �
可能买的是二手机,已经用了很久的吧
发表于 2011-1-27 09:03:24 | 只看该作者 �
如果是灯管问题,显示屏的颜色也会不正常,出现偏色现象。
发表于 2011-1-27 09:08:12 | 只看该作者 �
亮度调节有变化吗?如果没有可能键盘驱动没装吧。
发表于 2011-1-27 09:44:12 | 只看该作者 �
不太暗的话与灯管的关系不大。
发表于 2011-1-27 09:47:23 | 只看该作者 �
先别换  先看看是不是亮度被调低了
发表于 2011-1-27 09:48:14 | 只看该作者 �
亮度调了没用 就试试换灯管
发表于 2011-1-27 16:52:31 | 只看该作者 �
新机亮度就不高?新机在最高亮度时只有太亮没有欠亮啊
发表于 2011-2-10 11:06:19 | 只看该作者 �
调节亮度没有
发表于 2011-2-10 11:28:56 | 只看该作者 �
换了应该可以
发表于 2011-2-10 23:08:21 | 只看该作者 �
进工厂模式再调调亮度。
发表于 2011-2-12 14:05:56 | 只看该作者 �
遇到过一款DELL 笔记本 开机屏 很暗 几乎看不见,但仔细看可以看到已经进桌面了。拆开 发现 主板供电插座 松动(已经有1~2脚脱焊了)重新加焊后,开机显示亮度正常了。可能是由于使用笔记本的人经常拔插供电插头造成主板测插座脱焊。
出现屏暗故障 可以先检查下供电插座。
一般屏 暗 发红 或颜色不正,灯管老化的可能最大。
发表于 2011-2-12 14:17:24 | 只看该作者 �
如果刚买了就是这样说明不是问题
