查看: 1787|回复: 7
南桥坏
发表于 2008-3-10 22:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕865G主板,开机测试卡显示FFFF,RESET灯常亮,CLK灯不亮,IRDY(BIOS)灯不亮,测量CMOS电池中间跳线对地电阻为0 Ω,是不是中间跳线对地为0,南桥必坏无疑?
发表于 2008-3-10 22:10:24 | 只看该作者 �
CMOS电池中间跳线对地电阻为0 Ω,南桥必坏无疑
发表于 2008-3-10 22:10:34 | 只看该作者 �
是的,可以这么说
发表于 2008-3-10 22:50:59 | 只看该作者 �
只能说楼主手上又多一块主板
呵
发表于 2008-3-10 23:02:15 | 只看该作者 �
中间脚对地短,电容漏电也有可能啊.还有,你的CLK灯不亮,你能确定没时钟?如果没时钟当然不会有复位.
发表于 2008-3-11 09:30:34 | 只看该作者 �
跳线中间短路基本是南桥被干掉了,,没有复位,时钟CPU座南桥都加影响到复位
发表于 2008-3-11 22:55:04 | 只看该作者 �
IRDY(BIOS)灯不亮是一个灯,还是两个灯,IRDY可以看成bios灯吗?
发表于 2008-3-11 23:10:59 | 只看该作者 �
应该是坏了啊南桥
应该是坏了啊南桥。我也遇到过这个故障。!!
