查看: 7598|回复: 22
[维修经验]
混分。技嘉P43主板接4针12V插头就不能触发维修一例。
发表于 2011-2-9 23:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很新的一块技嘉P43板,
故障现象:插了4针的12V接头就不能触发。
拔了可以触发。
首先怀疑CPU供电部份短路,拆下主板来量上下管均无对地短路。PWM IC和电源IC均无对地短路。
尝试放电,故障排除。想不通啊想不通。
修手提的朋友应该都遇到过不通电的手提,将内存金手指清干净后就可以通电的例子。我怀疑就是这么个道理。这块台式板也有一定的保护
发表于 2011-2-9 23:32:05 | 只看该作者 �
不好理解,维修中真是什么疑问都有.
发表于 2011-2-10 01:19:18 | 只看该作者 �
还是负载的问题,仔细查
发表于 2011-2-10 08:07:26 | 只看该作者 �
4针12V也是给主板供电的吧?本人菜鸟,增长知识了.谢谢
发表于 2011-2-10 08:11:49 | 只看该作者 �
可能就是你拆上下管 然后又焊上的过程中
把故障修复了吧
放电肯定不是故障点
我是在线量的,没有拆下任何东西。  发表于 2011-2-10 10:31
发表于 2011-2-10 08:13:19 | 只看该作者 �
有可能不是故障,只是保护了吧。
发表于 2011-2-10 09:07:06 | 只看该作者 �
有可能 你 刚开始 就放电 就能 好!!
我相信。但是12V短路一般都是想到上下管和供电IC这些的。只有通电无显示才会先想到放电。  发表于 2011-2-10 10:33
发表于 2011-2-10 09:29:08 | 只看该作者 �
我也想不通,我估计你这场管是软击穿,跟COMS电池放电实在想不到一块去。。。
发表于 2011-2-10 09:38:05 | 只看该作者 �
应该是CPU不良吧,拆下又装就好了。
我取掉CPU也是保护。一定不能插12V小接头才可触发。  发表于 2011-2-10 10:33
发表于 2011-2-10 13:53:25 | 只看该作者 �
说不定以后还会出现问题
发表于 2011-2-10 14:21:57 | 只看该作者 �
回复 老王不卖瓜 的帖子
只能算是凑巧
发表于 2011-2-10 16:33:36 | 只看该作者 �
可能上下管虚啊!
但我没有拆上下管,只是在板上良有没短路。都还没用到风枪就好了。  发表于 2011-2-10 17:25
发表于 2011-2-10 17:53:24 | 只看该作者 �
修好就是硬道理,想不通留着以后了解,
发表于 2011-2-11 13:35:24 | 只看该作者 �
神奇的主板
发表于 2011-2-11 14:00:47 | 只看该作者 �
测试没问题。跑下烤机软件有没问题?
发表于 2011-2-11 15:05:52 | 只看该作者 �
我也碰见过这样的情况,有时不开机,一放电就过来了,没法解释
发表于 2011-2-11 16:04:05 | 只看该作者 �
楼上的楼上全都不对,明明就是BIOS问题!!!!
可能是超频超过头,CPU当然要保护不触发,放下电就清空BIOS 就OK!!
发表于 2011-2-11 20:37:42 | 只看该作者 �
确实长见识了,如果真像楼主说的放电解决而不是CPU场管短路的话
发表于 2011-2-11 23:07:44 | 只看该作者 �
好板子到处都是保护
发表于 2011-2-12 09:29:29 | 只看该作者 �
我经常能遇到不触发,放电就能触发的板,但为什么始终有点想不通。我再碰到时也试试拨掉CPU供电小头试试。
