查看: 3642|回复: 8
[主板维修]
华硕P4B533X主板不定期蓝屏、死机
发表于 2008-3-8 15:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块华硕P4B533X主板出现不定期的蓝屏、死机,装好系统后最多就用得一个星期,少则一两天,有时装系统到半就死机,硬盘、内存条、CPU、电源、风扇都是好的,请问一下高手,是不是主板上的滤波电容或某个供电电路出现问题引起的?电容从外观看没有什么异样,是不是要先代换看一下,请大家给个思路。谢谢!!!
[ 本帖最后由 新蓝电脑 于 2008-3-11 16:12 编辑 ]
发表于 2008-3-8 16:01:58 | 只看该作者 �
先更换一个功率足的好电源,然后刷写BIOS,之后重点检查内存电路部分!
发表于 2008-3-8 16:12:05 | 只看该作者 �
滤波电容要看一看有没有鼓才换,如果没有鼓就没问题。在BGA方面是NB坏得多一点。。。
发表于 2008-3-8 17:17:02 | 只看该作者 �
换全板电容看看,我也遇到过你这样的问题最后是没有办法了才全板换没想到好了
发表于 2008-3-9 04:47:30 | 只看该作者 �
注意VTT电路上的电解电容.一般是1800UP/603V这个电容,在我的维修日记里有几十个例子都是它引起死机,蓝屏、换了就好.还有就是VTT电压不正常也会.当然别的地方电压,时钟,电容,都得仔细量一量.
发表于 2008-3-9 16:49:44 | 只看该作者 �
这是开机不稳,一般是各芯片上的时钟,电压有不稳定(轻微),造成的。如果都正常,那就重点是北桥了,北桥影响开机不稳最多。
发表于 2008-3-11 16:12:14 | 只看该作者 �
已修好,就是电容的问题,我把电源的滤波电容全部换完,现在随它什么用都行了!
发表于 2008-3-12 12:43:25 | 只看该作者 �
回复 #8 jlhdcwl 的帖子
我是换主板上的电容,看不出哪个坏就换完去了,反正电容也不值什么钱,免得留下后患。。。
发表于 2008-3-13 12:54:56 | 只看该作者 �
电容问题..................
