查看: 2558|回复: 10
[显卡维修]
UNIKA 7300LE 不能装驱动的问题?(已经修好)
发表于 2011-2-5 22:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UNIKA 7300LE 不能装驱动的问题.128M,64BIT的显卡,用MATS测试正常,但不能装驱动,能显示,后来发现贴纸下的一个电阻掉了,上面的一个编号R68(在显存的背面,见大图)断裂,掉了,会不会这个电阻导致不能装驱动,请问这个电阻(估计)一般是多大,有人知道吗?
记得以前有人说,显卡不能装驱动与GPU有关?还是这个小电阻引起的呢?
补上一个1K的电阻,可以装驱动,正常使用了!
多谢大家的帮助!
发表于 2011-2-5 22:21:04 | 只看该作者 �
最怕 掉件。 看看有无电容掉 有的话随便找个同原来的差不多补上 不补电阻                      全部是电阻那就不修 等到知道后才补。
发表于 2011-2-5 23:10:56 | 只看该作者 �
掉件情况难说 排除掉件引起的,我碰过的所有上不了驱动的都是加焊BGA好的
发表于 2011-2-5 23:12:55 | 只看该作者 �
楼主可以随便装个1K左右的电阻试试,如果是信号或上拉都是可行的
发表于 2011-2-6 11:58:41 | 只看该作者 �
怀疑电阻问题你可以先用10K电阻往小减至合适为止。纯个人看法
发表于 2011-2-6 16:32:19 | 只看该作者 �
电阻一般不会影响到吧~
发表于 2011-2-6 16:47:27 | 只看该作者 �
最好别加电阻,弄不好你的显卡就玩啦
发表于 2011-2-7 10:41:07 | 只看该作者 �
多谢豆腐刀热心意见,换了一个1K的电阻上去,显卡可能正常使用了,能装驱动了,谢谢了!
同时多谢各位热心的维客了,祝新年多赚点!
发表于 2011-2-8 16:54:40 | 只看该作者 �
非常给力啊。  我也记住了。
发表于 2011-2-8 17:03:54 | 只看该作者 �
显存地址线上的电阻?
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-2-9 10:28:26 | 只看该作者 �
我试过有几张卡装不了驱动我都不知什么坏,没有修
