查看: 4455|回复: 11
一台LG19宽黑屏,维修后待机有竖线
发表于 2011-2-2 09:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台LG19宽黑屏,电源指示灯不亮,拆机换全部次级电容,再开机电源指示灯亮,进桌面图象正学,就是发现维修后待机时个有灰竖线宽1MM左右,间隔1-2CM左右,拷机24小时图象还是正常,现在就是搞不清这个竖线问题,
发表于 2011-2-2 09:32:01 | 只看该作者 �
刷一下MCU试试。
发表于 2011-2-2 11:52:29 | 只看该作者 �
围观
发表于 2011-2-2 12:13:39 | 只看该作者 �
换个解码板试一下
发表于 2011-2-2 15:00:01 | 只看该作者 �
檢查一下T COM得線有沒有損壞
也可以檢查AD版是否有故障未排除
清一清AD連接線
发表于 2011-2-2 20:06:04 | 只看该作者 �
是不是屏坏了,还是屏线有问题。
发表于 2011-2-3 00:00:32 | 只看该作者 �
楼主: 找到问题了吗?(新年快乐)。
发表于 2011-2-3 09:32:41 | 只看该作者 �
用通用板测下屏是否正常, 如果屏没问题, 也可能屏线接触不良
发表于 2011-2-3 12:01:34 | 只看该作者 �
是竖线,那可能是屏坏了,,也许这机器在来之前就是有竖线的呢,,
发表于 2011-2-4 23:01:00 | 只看该作者 �
应该是MCU数据乱了
发表于 2011-2-6 11:00:26 | 只看该作者 �
我看像屏线的问题
发表于 2011-2-6 14:19:14 | 只看该作者 �
如果确定有图像的时候一切正常。《不管是任何图像的时候》说明屏和排线OK 只有一个可能,就是驱动的问题,,不过可以不去计较了。
