查看: 2898|回复: 10
关于电脑不能开机的问题
发表于 2008-4-2 20:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看电影时突然死机黑屏,然后断电并重新开机,出现如下症状:
1,显示器黑屏;
2,机箱电源灯和硬盘灯不亮;
3,CPU风扇和电源风扇转;
4,CPU有温度;
5,用万用表检测电源各输出电压都正常;
6,拨掉主板上所有插卡和设备,只乘CPU,然后开机,问题依旧.
7,清CMOS后还是一样的问题.
8,和朋友一相同芯片组的主板替换,就是一开机风扇转一下就没动静了,其它都一样.
主板型号是昴达NK7U,CPU是AthlonXP 2000+,请教专家,这是不是CPU的问题?
[ 本帖最后由 西河山月 于 2008-4-2 20:31 编辑 ]
发表于 2008-4-2 20:25:02 | 只看该作者 �
清下CMOS,,还起不来就刷下BIOS看下,测下各地方的工作电压是否正常
发表于 2008-4-2 20:37:17 | 只看该作者 �
回复 #2 偶遇 的帖子
清CMOS后还是一样的问题,和朋友一相同芯片组的主板替换,就是一开机风扇转一下就没动静了,其它都一样.看来不是主板之问题.
发表于 2008-4-2 20:47:16 | 只看该作者 �
你必须先确认到底是什么现像,如果一开机,风扇转一下就停,可能是主板短路,要是风扇一直能转,那就得好好测测是什么毛病了。
也有可能是CPU挂了
发表于 2008-4-4 19:55:59 | 只看该作者 �
应该是主板短路造成的 用万用表测一下主板电路看哈子
发表于 2008-4-4 20:00:32 | 只看该作者 �
偶的巴顿和MSI KT400就这样的问题还没有解决郁闷啊
发表于 2008-4-4 20:22:57 | 只看该作者 �
北桥坏了吧,我有一美达845D主板,故障现象和楼主的一样,用手使劲按住北桥就能点亮,松手就黑屏。
发表于 2008-4-4 20:36:25 | 只看该作者 �
建议使用假负载测试电压是否正常,如正常换个CPU试下。因为你换了个板子故障依旧,我怀疑CPU的问题。
发表于 2008-4-5 14:30:20 | 只看该作者 �
换板子了还是有问题。。。。
1、换的板子是否有问题?
2、如果换的板子无问题,则是CPU问题。
3、如果换的板子有问题。。。则更换好板子重复123
发表于 2008-4-5 19:53:11 | 只看该作者 �
都说的不戳  应该测下短路没
发表于 2008-4-5 23:05:12 | 只看该作者 �
朋友,请用主板诊断卡,最好报个数码上来,大家也好分析。加电后,用手按住北桥,看看是否正常开机,若是,桥空焊了。
QQ:184494264
