查看: 8105|回复: 38
大家看看什么原因会导致这个线圈发热都烧黑了
发表于 2011-1-20 22:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
大家看看什么原因会导致这个线圈发热都烧黑了,线圈对应5V和12V输出
发表于 2011-1-20 23:09:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
功率与实际负荷不相同......
发表于 2011-1-20 23:09:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
线圈对应5V和12V输出 那就是5V和12V输出
有大电流短路!
发表于 2011-1-20 23:16:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种电源..好像是黄河.. 用好些的牌子..
发表于 2011-1-20 23:19:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
长期超负荷工作,电容爆浆也都会引起同样的故障,前面300的电容也应该爆浆了……
发表于 2011-1-21 07:56:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你查一下与线圈相连的输出管子是否正常,看样子是过流啊!
发表于 2011-1-21 08:17:20 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
长期超负荷运行或者是产品设计问题,品质问题。见到最多的就是劣质电源上用的劣质电感。
发表于 2011-1-21 08:20:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
线圈过载或有短路
发表于 2011-1-21 09:05:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种电源一般还可以用!!!只要没烧短路!
发表于 2011-1-21 09:24:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我有个金河田的电源也是如此,接了1台DVD光驱和1台刻录机,用了2个星期那个破电源就挂了。后来换个额定300的就没事了。
发表于 2011-1-21 09:44:15 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
电源功率小了,负载电流大了!
发表于 2011-1-21 09:50:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
自己动手绕一个,还能用的,我常这么干
发表于 2011-1-21 10:11:28 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
旧电源上拆一个换上。
发表于 2011-1-21 10:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
只能说劣质品!
发表于 2011-1-21 10:54:55 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
风扇正常吗,我碰到过散热风扇转速慢也造成这个烧黑。
发表于 2011-1-21 13:53:40 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我弄过一个是风扇坏了不能散热导致的
发表于 2011-1-21 18:02:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
超载过热了些
发表于 2011-1-21 18:15:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 fdmpy 的帖子
你给他涂了墨水吧
发表于 2011-1-21 18:37:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是负载短路电流过大造成的
发表于 2011-1-21 18:50:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是超负荷或者风扇坏了散热不良引起的,自己用的电源也要买好点的。
