查看: 13797|回复: 67
在网上买的32G U盘挂掉了,求救
发表于 2010-10-24 10:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
传几张照片给你们看看。     我是做笔记本维修的,好多时候给客户修好电脑 就系统坏,为了 做系统方便,就在网上买了一块U盘,一百多点,32G的,买回来就用U盘检测软件测试,测试完成后,只剩下4个G了。55555555用了一个多月,悲剧发生了。
       现在 U盘问题是插上U盘,可以认到盘符,属性查看,0字节,有时候 可以打开但是空白,现在是双击打开就是被写保护需要格式化,但是格式化失败。现在需要怎么办呀~! 大哥们 。
       我的sony还有救吗~!
flash上写的是h27ubg……?看不清、这块闪存应该是8GB的、、那个小晶振看起来弱不禁风、、好的U盘会用贴片晶振、、板子也不怎么结实、、U盘看起来很水、重新量产就好了、安国、我想、芯邦?? 楼主节哀、、、、  发表于 2010-12-24 15:58
发表于 2010-10-24 11:06:51 | 只看该作者 �
我都怀疑你这个U盘的容量有没有32G 既然拆开了 看看上面的主控芯片 然后找到对应的量产工具 重新做一下
发表于 2010-10-24 11:09:37 | 只看该作者 �
这个U盘可能是3.2G的,
按照楼上的操作试下。
发表于 2010-10-24 11:11:10 | 只看该作者 �
一看就是扩容盘- -  一般1G扩32G或者2G扩32G的比较多! 还有SONY在大陆根本没有U盘的!
发表于 2010-10-24 11:17:32 | 只看该作者 �
32G, ?
1G我都嫌多
发表于 2010-10-24 11:20:27 | 只看该作者 �
你还在这论坛混什么啊。大哥,太丢人了吧。搞电脑的还买假优盘。你家有5楼吗?有的话跳下去吧。哥不会拦你的。
发表于 2010-10-24 11:45:33 | 只看该作者 �
没错,是32Gbits
(32Gbits=4GB)
发表于 2010-10-24 11:46:40 | 只看该作者 �
  那个U盘 是白捡的 所有的 钱都 推给我了,我没有 给他发U盘 现在这U 盘 还有救吗!
发表于 2010-10-24 12:02:53 | 只看该作者 �
可以很肯定的说是扩容盘。。。。格了。能认多少就认多少吧。。。
发表于 2010-10-24 13:21:26 | 只看该作者 �
买到假的了。
发表于 2010-10-24 13:26:03 | 只看该作者 �
下对应的量产工具量产即可。很好办。
发表于 2010-10-24 13:32:04 | 只看该作者 �
重新量产下吧   下个芯片精灵   查下型号   重新产下吧
发表于 2010-10-24 13:32:54 | 只看该作者 �
关键 是不知道 这些 软件 怎么用呀~! 需要看什么东西,的确是扩容的盘~1 买回来 我就下了一个软件 盘就变成 4个G的了,现在 是可以认到盘符,就是 打不开,提示格式化,我格式化了,说格式化错误。有时候 可以打开的 但是 打开后什么都没有 空白的, 属性查看 0字节。
发表于 2010-10-24 15:30:52 | 只看该作者 �
32G没这么便宜的..  {:3_48:}
发表于 2010-10-24 16:34:23 | 只看该作者 �
有点像U盘中毒后,然后格式化的时候出错了,你这个32G的U盘肯定是用软件刷出来的,现在一坏就被打回原形了,呵呵!
发表于 2010-10-24 17:28:20 | 只看该作者 �
上百度查刷固件或者量产的方法吧。如果芯片上写的32G对应的4G确实也没有假。
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-10-24 22:05:25 | 只看该作者 �
楼主买到假索尼了,量产下看看真实容量,U盘扩容后不稳定
发表于 2010-10-25 12:11:00 | 只看该作者 �
重新量产下吧,基地上面有介绍地,很简单,只要你有电脑软件操作基础应该弄得好
发表于 2010-10-26 10:03:45 | 只看该作者 �
我见到的坏U盘怎么都是长这个样子的,不过有时候名字不一样,对了,顺便说下,都是贪图便宜惹的祸
发表于 2010-10-26 21:46:52 | 只看该作者 �
明显和价格明显不成比例啊
