楼主: 做错什么
在网上买的32G U盘挂掉了,求救
发表于 2010-12-13 17:22:57 | 只看该作者 �
像你这样的情况,我遇到好多,我许多客户都有遇到过这种情况, 都是扩容盘,你用U盘MP3主控芯片识别工具 查五芯片型号,我可以给你传量产工具。
发表于 2010-12-14 10:18:59 | 只看该作者 �
好假的U盘
发表于 2010-12-14 20:41:19 | 只看该作者 �
很明显是假的扩容U盘....鉴定完毕
发表于 2010-12-14 23:23:11 | 只看该作者 �
都拆开了,重新量产吧
发表于 2010-12-20 21:36:03 | 只看该作者 �
一看就是扩容的假SONY,山寨的东西做工不好,加焊闪存芯片就可以了,我修好了好几个这样的,就当4G 的用吧
发表于 2010-12-21 19:08:21 | 只看该作者 �
重新量产吧 能出多少出多少 实在不行买一个 8G的才不到10块钱
发表于 2010-12-21 23:31:22 | 只看该作者 �
小便宜不能贪啊   按楼上大哥们说的做做试试看吧
发表于 2010-12-21 23:46:10 | 只看该作者 �
现在只有量产一下看看能不能用吧....有时侯还是不要贪的好...
发表于 2010-12-23 23:59:23 | 只看该作者 �
我朋友120买了个320G的,
一查64M
发表于 2010-12-24 00:28:03 | 只看该作者 �
现在网上买这样的U盘,确实应该注意啊
发表于 2010-12-24 00:34:43 | 只看该作者 �
扩容盘是肯定的了!
看好主控芯片的型号, 然后找到对应的量产工具,重新量一下吧!
发表于 2010-12-24 15:40:16 | 只看该作者 �
量产即可。很好办。
发表于 2010-12-25 00:25:38 | 只看该作者 �
真正的32G U盘很贵的,装系统用的话买个4G、8G的足够用了,价也不高的。
发表于 2010-12-25 10:51:33 | 只看该作者 �
典型的假冒伪劣产品
发表于 2011-1-16 15:20:37 | 只看该作者 �
看来还真要学一学
发表于 2011-1-16 16:25:26 | 只看该作者 �
看下芯片
量下就可以了
发表于 2011-1-16 16:35:33 | 只看该作者 �
要我说也是,找个楼层高点儿的,明显是假的
发表于 2011-1-18 18:49:36 | 只看该作者 �
回复 szac18016 的帖子
太经典了,真是搞电脑的U盘啥价还不知道
发表于 2011-1-19 13:20:34 | 只看该作者 �
这样的U盘你也相信啊?根本就是那些小容量的U盘,用软件把容量定上去的,接电脑上显示容量是32G,但实际用起来根本就没有的,只要你一格式货就打回原型了,现在网上很多这类的U盘,内存卡,MP3,MP4这些的,我的16G在香满买的行货都要HK$260大洋啊,32G的绝对不会低于这个价呢.
发表于 2011-1-20 13:24:17 | 只看该作者 �
用修复工具试试!!!
