查看: 8626|回复: 20
[主板维修]
联想品牌G31板无北桥供电
发表于 2011-1-22 15:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台联想品牌电脑,主板是G31。无北桥供电,查得是由RT9218提供。在线测得RT9218的1脚为5V。5脚为2.2V。11脚为5V。13脚为0.9V。其它脚都为0V。RT9218更换过还是一样。现在要求助大家了!
  此板已经修复,原因是内存供电前面的APM4500A烧毁,造成内存供电不稳定。短接此管后正常了。
发表于 2011-1-22 16:05:31 | 只看该作者 �
查Q1 Q2 Q3场管是否坏?没有坏查场管的D极有无电压?9218的工作条件满足了,重点查相连的场管电容电阻 还有就是如果有坏的把9218和场管一起换才行的
场管检查过了。IC也换过了。都不行。我就是想知道IC的工作条件!  发表于 2011-1-22 16:54
发表于 2011-1-22 17:43:07 | 只看该作者 �
楼主这个故障板好象是前几天发过贴的啊?没修好?查PS脚啊。
前几天以为是IC坏了,但现在换了IC还是一样!  发表于 2011-1-22 18:21
发表于 2011-1-22 19:19:03 | 只看该作者 �
1脚11脚都是从VCC12V来的,难道楼主认为5V是正常?
图是IC的FPD。并非主板图。所以。。  发表于 2011-1-23 21:02
发表于 2011-1-22 20:05:56 | 只看该作者 �
回复 llyx 的帖子
5V应该是对的!  他那个只是这个芯片的PDF   在笔记本图纸中应该是对的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
张淘 + 5 谢了
发表于 2011-1-22 20:08:52 | 只看该作者 �
回复 凌金旺 的帖子
有可能是后即的问题   电感有瞬间电压吗??
有。通电瞬间有电压跳动一下。接下了改如何维修?  发表于 2011-1-23 21:04
发表于 2011-1-22 20:35:41 | 只看该作者 �
查一下电感的对地阻值,我今天也修了一块由9218给北桥供电主板,也是没有供电后来测了一下电感对地阻值是0欧。北桥对地短路。
北桥没问题的,我外接1.5V是正常的。  发表于 2011-1-23 21:04
发表于 2011-1-22 20:45:51 | 只看该作者 �
输入电压有问题啊?应该查输入电压啊
发表于 2011-1-22 20:48:06 | 只看该作者 �
换MOS管和9218,比较常见的是9218坏,有可能是你换的9218是坏的,因为这种情况我都是换PWM芯片好的,也有换过不好的,再换一次就好。
发表于 2011-1-23 19:27:55 | 只看该作者 �
1.把13脚右边的三极管拆掉看看,检查1脚13/12脚相连的元器件有无损坏的?
13脚挂空有0.3V的电压输出。怎么办?  发表于 2011-1-23 21:06
发表于 2011-1-23 21:07:16 | 只看该作者 �
13脚挂空有0.3V的电压输出。现在真的不会修了!
发表于 2011-1-23 21:51:29 | 只看该作者 �
瞬间有的话 检测后即电路  电容  或负载.....
发表于 2011-1-23 22:45:11 | 只看该作者 �
1 和14脚,应该是11点多V,2和4为管子控制级,应该有电压,这个没电压,那你就要查IC的条件满足没有?PG没有电压,你要跟线了,应该是IC的条件没有满足。
发表于 2011-1-24 13:13:30 | 只看该作者 �
大家帮我看看这款板RT9218的13脚是由哪里提供的?我查了很久也没有查到!
发表于 2011-1-24 13:21:21 | 只看该作者 �
13脚是控制脚,此脚信号一般来源于上级供电IC工作正常产生必要的电压后输出一个PG信号给它作为开启信号
就是跑不出13脚的连线,他跑板中间的!  发表于 2011-1-25 00:18
发表于 2011-1-24 14:47:13 | 只看该作者 �
反馈有没有查过
发表于 2011-1-24 15:09:47 | 只看该作者 �
确定你换上的9218是好的。把2、4脚后面的管子吹掉测下有无输出,排除后级短路。
拆掉管子也没输出!  发表于 2011-1-25 00:17
发表于 2011-1-24 16:40:50 | 只看该作者 �
跑下13脚的线,看下有没有接三极管,有的话就拆掉它再试试!还有看看13脚的上拉电阻有没坏!
就是跑不出13脚的连线。昏啊!  发表于 2011-1-25 00:17
发表于 2011-1-25 00:19:45 | 只看该作者 �
13脚只有0.9V。可以满足开启吗?我直接接上拉电阻有3V也不行!
发表于 2011-1-25 11:57:31 | 只看该作者 �
怎么会跑不出呢?把芯片拆掉看看它的走线嘛!
