查看: 2370|回复: 9
acer 4260 0.8掉电
发表于 2011-1-20 16:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 花屏 换显卡 原来的是7600 换的是7600T,换之前花屏,换后开机电流到0.8就掉电,所有供电都有,只是cpu供电1.4感觉有点高,并且显卡上的电容大部分都短路,显卡换的新的,希望高手帮忙解答一下。
发表于 2011-1-20 16:59:53 | 只看该作者 �
检查显存是不是焊短路了。
发表于 2011-1-20 20:32:23 | 只看该作者 �
显卡做短路了。 重新直球装上
发表于 2011-1-20 22:31:00 | 只看该作者 �
重植                         。
发表于 2011-1-20 22:51:55 | 只看该作者 �
显卡和外围电路引起的短路一个一个排除。
发表于 2011-1-21 08:13:30 | 只看该作者 �
在换一个新的显卡
发表于 2011-1-21 09:16:47 | 只看该作者 �
把它原先的装上去试试呢
发表于 2011-1-21 09:27:23 | 只看该作者 �
拆下显卡,重新测量显卡上面的滤波电容,是否仍然短路,短路,显卡已损坏;不短路,说明是焊接时手工问题。
发表于 2011-1-26 20:35:17 | 只看该作者 �
同意楼上意见,拆下来测显卡是否挂了。
发表于 2011-1-26 20:37:32 | 只看该作者 �
显卡拆下看短没?
