查看: 3787|回复: 6
l-i945e 开机跑45
发表于 2011-1-18 14:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想的机器。主板是l-i945e的板子。开机跑45,不内存跑e0,说明机器已过内存。从新刷过bIOS也不行。请教是哪里的问题啊
发表于 2011-1-18 15:08:49 | 只看该作者 �
能说清楚跑的全流程么!跑45可能是桥有问题!
发表于 2011-1-18 15:57:27 | 只看该作者 �
感觉还是内存的可能大点   在换内存试试
发表于 2011-1-18 17:09:26 | 只看该作者 �
不过内存,查下内存供电,特别是负载供电,如果不正常,有可能是座子引起的
发表于 2011-1-18 17:43:10 | 只看该作者 �
直接搞945北桥了。
发表于 2011-1-18 18:48:55 | 只看该作者 �
应该是集成显卡得北桥!杀了再说被!
发表于 2011-1-18 21:29:50 | 只看该作者 �
45内存没过,按内存没过修
