查看: 2181|回复: 7
AMD
发表于 2011-1-17 17:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天修到一块AMD芯片组的主板。。是映泰青色小板的。。客户拿过来是不跑码。各方位电压正常。。我就先刷了BIOS。故障现象依旧。。于是我就把北桥加焊。。结果还是一样。。。。望前辈指点一二。。。
发表于 2011-1-17 18:26:56 | 只看该作者 �
量桥 内存 CPU 供电 都正常就量32.768K 33M 100M看都正常吗 全部都正常就只有换IO 桥了
发表于 2011-1-18 10:26:57 | 只看该作者 �
33M 100M是什么东西?
发表于 2011-1-18 10:57:26 | 只看该作者 �
麻烦楼主下次说详细一些,连什么型号也没有写,人家怎么帮你呢。
发表于 2011-1-18 13:59:12 | 只看该作者 �
我搞忘型号了。。
发表于 2011-1-18 14:20:36 | 只看该作者 �
回复 Gogo 的帖子
你看一下IO是什么型号的
发表于 2011-1-18 14:31:54 | 只看该作者 �
W83627DHG-A
发表于 2011-1-18 17:18:34 | 只看该作者 �
若是这样的板我会当换U,再测各处电压。
