查看: 4056|回复: 16
三星的液晶显示器花屏
发表于 2011-1-17 10:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cq45的本子,使用的三星的显示器.
有在低温下使用的经历,开机背景是红色的(正常是黑色的),桌面花屏,网页背景蓝色的。
但问题是截图出来在手机中显示,或者放到其他pc中显示的图片,一切正常!
从上面是否可以判断排除显卡的问题,是否是灯管什么的问题,还是液晶game over 了,请大牛赐教!
发表于 2011-1-17 10:06:04 | 只看该作者 �
首先液晶没有OVER,只是感冒了。找大夫修好就可以了。
发表于 2011-1-17 10:28:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-17 10:33:27 | 只看该作者 �
这款机器的独立显卡出问题了。。需要维修了。。
发表于 2011-1-17 10:34:26 | 只看该作者 �
回复 段氏电脑 的帖子
但是截图没问题的
显卡应该没事的
发表于 2011-1-17 10:36:16 | 只看该作者 �
发红是灯管老化了,花屏可能是排线的问题,换一根就好了。
发表于 2011-1-17 10:38:49 | 只看该作者 �
你就先做一下显卡看看。。。CQ45机型不算太老,灯管老化的可能不大
发表于 2011-1-17 10:40:04 | 只看该作者 �
字体发红和开机的背景全红
花屏则是不确定的位置,换个壁纸就不一样了
发表于 2011-1-17 10:54:33 | 只看该作者 �
08年的机型
设备管理器中显卡也没问题,截图再次证明了这点
发表于 2011-1-17 10:58:25 | 只看该作者 �
如果你能确定显卡没有问题,那你就检查灯管和高压条吧。。。
发表于 2011-1-17 11:10:36 | 只看该作者 �
       LZ你所说的       “开机背景是红色的(正常是黑色的),桌面花屏,网页背景蓝色的”      只是频线的症状。你拆开了没,碰下下频线接口看看有没反应
发表于 2011-1-17 11:15:32 | 只看该作者 �
正在注销 发表于 2011-1-17 11:10
LZ你所说的       “开机背景是红色的(正常是黑色的),桌面花屏,网页背景蓝色的”      只是频线 ...
还没拆开呢,
频线问题也有可能的,
发表于 2011-1-17 11:16:04 | 只看该作者 �
我记得cq45开机的logo本来就是红色的
发表于 2011-1-17 12:25:02 | 只看该作者 �
回复 破小孩 的帖子
这个确实是异常的,
正常的都是黑色背景加ui滚动条
发表于 2011-1-17 12:34:57 | 只看该作者 �
显卡或屏线问题
发表于 2011-1-17 16:59:47 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2011-1-17 12:34
显卡或屏线问题
目前自然的好了
怪事啊
发表于 2011-1-17 18:17:38 | 只看该作者 �
先把屏线拆开再装一下,接屏的接口和主板的接口都试一下~~~或者你接外接显示器看看正不正常,如果正常说明不是显卡的问题!!!
