查看: 1982|回复: 8
华硕P4PV8X-X 跑C7
发表于 2008-3-5 12:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板跑C7  供电都对    座也没问题    桥也没事   就是有一个RTM680-256芯片有些热
不知道谁有一样的板子帮忙看看它热不热     在电源口下面
发表于 2008-3-5 12:17:30 | 只看该作者 �
把第一腳相連5/6/7/8腳即可.........
发表于 2008-3-5 12:31:26 | 只看该作者 �
回复 #2 硬件使者 的帖子
不知所云,严重误导~~!!!
LZ你那个是时钟芯片吧,有点发热是正常的!
C7一般是内存方面的问题,看下内存条件有没有满足~
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-3-5 13:07 编辑 ]
发表于 2008-3-5 12:50:56 | 只看该作者 �
内存电都对 北桥绝对没问题   LZ不是时钟芯片
发表于 2008-3-5 13:06:12 | 只看该作者 �
回复 #4 桀骜何哥 的帖子
不是时钟芯片??发个图上来看下吧??
有条件刷下BIOS!
发表于 2008-3-5 15:57:28 | 只看该作者 �
刷过BIOS了     有时钟     它好象是给内存供电的啊芯片    类似于时钟   但是肯定不是啊
我把它吹下来故障现象变了     但是没有一样的    我想问问还有什么办法啊
发表于 2008-3-5 20:36:10 | 只看该作者 �
发个图上来看看才能更好的帮你确认芯片呀...
发表于 2008-3-5 23:29:11 | 只看该作者 �
没图就没得说啦!呵呵~~~~~~~~~!!
发表于 2008-3-6 10:24:15 | 只看该作者 �
华硕主板跑C7  供电都对
建议检查一下板上所有用到+5V的设备。KB/USB电感,电阻,PCI槽等等。
