查看: 2438|回复: 5
换了一个电容后引出的问题
发表于 2008-3-6 03:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看到HIP6302CB的电路图,看见FS/DIS脚接了一个电阻后接地,本来想测一下这个脚的电压是多少,发现黑笔接到这个脚后(红笔什么也不接,即使接了也一样)主板断电.于是一直在想是什么问题.然后想到是不是电阻的问题.用表量电阻,发现没有阻值(显示1),电阻上面写的是36)最后一个应该是1吧.但是我看着象括号,就猜想应该是360欧的电阻.于是找了一个和它相近的换上后,上电,发现CPU风扇转了一下就停了,于是开始怀疑短路.接着测量3.3V对地,只有40几,南桥旁边有2个电容微短(我理解的微短是对地阻值只有40几)强行加电后可以开机,3.3V电压正常,想请教一个各位,这个问题该怎么解决,谢谢了
主板是845PEG的 那个电阻阻值有知道的请告诉我一下谢谢
发表于 2008-3-6 09:02:48 | 只看该作者 �
对地电阻的主要功能是储能和滤波,如果不知是多大的你可以再换一个大点的试试。就像你说的会不会是因为自己身上的静电造成的。
发表于 2008-3-6 09:53:16 | 只看该作者 �
我这里有两块联冠845P 也是HIP6302CB+6601 6302CB FS脚有一电阻接地 上面标着 154 不知道是多少欧的?用数字表的二极管档在路测 显示1 也就是无穷大 修了两天了 未果...
发表于 2008-3-6 09:54:55 | 只看该作者 �
我发现咱们两个问题差不多  原来这块板子可以点亮 就是有两个主供电电容有点鼓 换了以后就成这样了 CPU无主供电... 希望高人解答下...
[ 本帖最后由 董泽博 于 2008-3-6 09:56 编辑 ]
发表于 2008-3-6 10:04:35 | 只看该作者 �
晕 154是 15*10的4次方!!!!
发表于 2008-3-6 10:11:04 | 只看该作者 �
在次更换一个电阻后,强行加电,CPU有主供电!情况还是一样
(472电阻)
