查看: 14789|回复: 9
内存供电三极管72T02GH能用什么代替
发表于 2011-1-9 14:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-1-10 21:45:40 | 只看该作者 �
应该用60T03,70T03,85T03都可以
发表于 2011-1-9 15:02:25 | 只看该作者 �
带电拔下内存,内存上边最容易烧的是哪一块
发表于 2011-1-9 15:26:29 | 只看该作者 �
不是很清楚
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
fxlon -2 下次回复有价值内容
发表于 2011-1-9 15:34:53 | 只看该作者 �
那块一般都是用的N管。 你找个N管装上去
发表于 2011-1-9 19:37:37 | 只看该作者 �
能带的太多了,用T0803应该可以替代
发表于 2011-1-9 22:28:03 | 只看该作者 �
60n03,50n03,09n03都行,随便找一个试一下呗。
发表于 2011-1-16 16:57:13 | 只看该作者 �
带电插拔内存,内存上最容易烧的是金手指
发表于 2011-1-16 17:01:33 | 只看该作者 �
为什么要带电拔插内存,如果是直上直下的拔起,不会烧什么,若果歪一点,可能颗粒就挂了,歪得厉害了就烧金手指,再厉害就烧MOS管,先烧上管,因为上管是从12V电压来分的压降高,所以爱坏。
发表于 2011-1-16 18:33:53 | 只看该作者 �
带电拔插内存不会烧东西 我刷SPD经常都是热拔插
