查看: 2800|回复: 13
接到一块4核CPU板子 无奈死了。。
发表于 2008-5-9 23:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没见过这样的版子 第一次~~! 如何下手?
发表于 2008-5-9 23:12:49 | 只看该作者 �
座个沙发
同情兄弟 ~! 不知道诊断卡在这种板子上能不能用啊
发表于 2008-5-9 23:17:38 | 只看该作者 �
真的没见过,这是不是服务器的主板来的,这样的板用诊断卡会跑码,但是完全同普通PC板不一样的,没有任何参考价值。
发表于 2008-5-9 23:25:07 | 只看该作者 �
回复 #1 春秋霸业 的帖子
4核CPU板子?
就是可以4X4=16 个CPU同时工作啦
检测办法和普通主板一样吧
供电、时钟、复位~~~
发表于 2008-5-9 23:28:50 | 只看该作者 �
看了半天我怎么没找到在哪插内存的 郁闷..... 估计在背面了 :L
发表于 2008-5-10 01:55:53 | 只看该作者 �
上面要插1块扩展卡,那卡上专门插内存,我几年前就见过16个G的内存,呵呵
这样的板子一般主要东西不会坏,要坏都坏在外围元件上,运气好可以赚一笔哦
还有就是大部分东西都是四部分,全坏不可能,好对照的
另外就是其实只上一个CPU,也是能工作的
发表于 2008-5-10 11:14:16 | 只看该作者 �
这种主板,好象普通的DEBUG卡 用不成的。............ 都是 64位的PCI
发表于 2008-5-10 18:26:08 | 只看该作者 �
只是多三个CPU而已!按一个CPU的修就可以!我修过两CPU的不开机!换晶振好了
发表于 2008-5-11 20:51:53 | 只看该作者 �
开眼见了,我在深圳学习也只看到两个U的板子,说是服务器上的.
发表于 2008-5-11 23:34:21 | 只看该作者 �
这种一般是服务器主板.CPU用的是INTEL  至强 CPU .只要默认的第一个座上有CPU主板都能启动.普通的诊断卡能诊断,只是码不是很准.
发表于 2008-5-12 20:45:47 | 只看该作者 �
呵呵
貌似见过~
是刀片机
下面是说明
所谓刀片服务器是指在标准高度的机架式机箱内可插装多个卡式的服务器单元,实现高可用和高密度。每一块"刀片"实际上就是一块系统主板。它们可以通过"板载"硬盘启动自己的操作系统,如Windows NT/2000、Linux等,类似于一个个独立的服务器,在这种模式下,每一块母板运行自己的系统,服务于指定的不同用户群,相互之间没有关联。不过,管理员可以使用系统软件将这些母板集合成一个服务器集群。在集群模式下,所有的母板可以连接起来提供高速的网络环境,并同时共享资源,为相同的用户群服务。在集群中插入新的"刀片",就可以提高整体性能。而由于每块"刀片"都是热插拔的,所以,系统可以轻松地进行替换,并且将维护时间减少到最小。
这些刀片服务器在设计之初都具有低功耗、空间小、单机售价低等特点,同时它还继承发扬了传统服务器的一些技术指标,比如把热插拔和冗余运用到刀片服务器之中,这些设计满足了密集计算环境对服务器性能的需求;有的还通过内置的负载均衡技术,有效地提高了服务器的稳定性和核心网络性能。而从外表看,与传统的机架/塔式服务器相比,刀片服务器能够最大限度地节约服务器的使用空间和费用,并为用户提供灵活、便捷的扩展升级手段。
+精
发表于 2008-5-13 08:09:17 | 只看该作者 �
修服务器主板来钱.
看一下用什么芯片组的.INTEL的板在它网站应该能找到参考电路
发表于 2008-5-13 14:44:23 | 只看该作者 �
这个不是刀片机,至强的四路主板,肯定是intel芯片组的
发表于 2008-5-13 16:03:51 | 只看该作者 �
长见识了,呵呵,我只看到过两CPU的。哎,真是学无止境啊
