查看: 2701|回复: 9
我自己的音响求助~!!!
发表于 2011-1-19 19:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的音响不定时的跑出来兹拉兹拉的声音 就是把音量调没也有 是什么问题啊 大家告诉我下~!!
这个是音响出问题了 不过在这里我也学到很多东西啊~!!
谢谢大家给我的回复 以后在遇到自己也能大概解决了~!
发表于 2011-1-19 20:06:27 | 只看该作者 �
那就检查声卡吧
发表于 2011-1-19 20:07:37 | 只看该作者 �
嗯呢 是主板毛病 我擦的
发表于 2011-1-19 23:07:55 | 只看该作者 �
那声音是电流声音吧。。。。
发表于 2011-1-20 19:01:10 | 只看该作者 �
有点像电流声音 这是什么问题啊
发表于 2011-1-20 21:04:53 | 只看该作者 �
如果你把音量调没了还有这样的杂音。。那就不要找声卡和音频线的问题。。。查功放末级到电位器这一段。。。
发表于 2011-1-20 21:07:58 | 只看该作者 �
而且楼主你描述的这个噪音是兹拉兹拉的。。也不应该是电源滤波不好的交流声。。看看电位器。。取下来用酒精洗下或换个新的看看。。
发表于 2011-1-21 12:21:37 | 只看该作者 �
    有可能是声卡芯片中的耦合电容坏了!
发表于 2011-1-21 19:37:55 | 只看该作者 �
接触不好。或声卡芯片中的耦合电容坏了!
发表于 2011-1-22 22:05:09 | 只看该作者 �
在增加一点,除了楼上的兄弟说的外,还有可能是功放末级接地不良
