查看: 8481|回复: 22
T60P 合盖不能待机,怪怪
发表于 2011-1-8 18:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天来了一个送修的宝贝,开机能正常使用,用户描述,以前合盖能待机现在合盖不能待机,跟据以往的经验,
  合盖待机主要是在C壳和B壳之间有一个小开关在起作用,还有一个是干簧管只要有磁性的东西一接触就能待机,
  可是这个宝贝,我还真没发现有两个东西,
   不知还有什么悬机,那位高手能指点一下迷经,谢谢了
发表于 2011-1-8 19:14:25 | 只看该作者 �
在这里面设置下 不使用的吧
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修本 -10 这是屏保啊小姐
发表于 2011-1-8 19:29:50 | 只看该作者 �
顶楼上,软件基础啊,BC壳之间那个是暗屏开关,跟待机无关的
发表于 2011-1-8 20:53:12 | 只看该作者 �
看下二楼的   先软后硬
发表于 2011-1-8 20:57:25 | 只看该作者 �
一般都是系统设置的问题,
发表于 2011-1-8 21:20:17 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
亲爱的版主,屏保我当然知道了,这么简单,我说的是怎样硬件产生的待机,
发表于 2011-1-10 10:26:00 | 只看该作者 �
回LZ,版主的意思不是要你设屏保,是屏保里面的电源设置,里边有个合盖进入待机还是关机。。。
发表于 2011-1-10 11:44:59 | 只看该作者 �
对啊,我认为也是软件设置的问题
发表于 2011-1-10 11:45:46 | 只看该作者 �
对设置不懂得话,楼主,建议你百度一下
发表于 2011-1-10 11:51:07 | 只看该作者 �
看下二楼的   先软后硬.
发表于 2011-1-10 13:11:00 | 只看该作者 �
先软后硬!!
发表于 2011-1-11 08:09:54 | 只看该作者 �
回复 刘汉霆 的帖子
  电源里面的设置没有问题,有时合上盖能待机,有时就不好使,现在跟本不好使,先软件后硬件,软件是没问题的,
  现在是硬件问题没解决,谁能帮帮我呀
发表于 2011-1-11 08:39:28 | 只看该作者 �
看样子你的把机器给人家修了,涉及电源管理模块
发表于 2011-1-12 09:40:12 | 只看该作者 �
软件没问题的话,那应该是S4,S5信号没对,查查这两个信号,多半是芯片故障
发表于 2011-1-13 01:17:31 | 只看该作者 �
回复 yb219 的帖子
   硬件的问题我早就想到了,以从前的经验看应该有一个识别开关,我师夫也说过,可是就没找到这个开关,
  我知道这个机型是很先进的,我想过会不会这个开关在高压板上?
  我在主板前面把键盘拆了也没看到,只是没有全拆开,
发表于 2011-1-13 02:39:53 | 只看该作者 �
楼上的一派胡言。连休眠开关都不知道还修什么……
T60的机器是有个磁性开关在高压条上,控制休眠作用的!
真晕…………
发表于 2011-1-13 08:39:26 | 只看该作者 �
只能在主板上,否则通过盒盖实现休眠,就没有实际意义了。
发表于 2011-1-13 09:54:07 | 只看该作者 �
现在LID Switch一般都使用磁感了,没有你说得Pin式开关了,你合盖看看LCD会不会暗,如果会就是软件设定问题WinXP 设定如下
发表于 2011-1-13 10:17:58 | 只看该作者 �
个人觉得,软件问题!
发表于 2011-1-13 10:19:01 | 只看该作者 �
应该跟着休眠信号去查的,跟电源管理没有关系,只是会涉及到电源管理问题而已,一般都是由南桥来控制,实在不行,做个南桥试试
