查看: 3858|回复: 5
如果电容上标的是2200uf16v但是用电容表测试出来1800uf16v
发表于 2008-3-5 14:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电容是不是质量有问题阿
发表于 2008-3-5 15:02:33 | 只看该作者 �
小点应该正常 不过小这么多应该不正常了
不过你是说新电容 还是主板上的
主板上的拆下来量量
发表于 2008-3-5 15:02:45 | 只看该作者 �
国产电容很多虚标
另外,电容表也不一定准.
发表于 2008-3-5 15:23:42 | 只看该作者 �
新电容阿买得好像是日本的阿可能假得把
发表于 2008-3-5 15:30:28 | 只看该作者 �
多找几个测量一下,看你的表准不。我用UT60H测量,国产和进口的新电容基本上都够容量,刚买的新表。旧电容有的就只有一半容量了。
发表于 2008-3-5 18:00:19 | 只看该作者 �
电容时间长了容量下降的也有可能
