查看: 3104|回复: 15
IBM X31 死机蓝屏
发表于 2011-1-9 10:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天又接了一台X31,使用过程中有时候会蓝屏,有时候开机都开不起,拔了内存再插回去就好了,没问题的时候开一天都没事,请教下各位大虾,这种情况是不是内存槽子空焊了,我怕报了内存槽子的价钱回头搞完了还是这个问题,有经验的兄弟说说,3Q!
发表于 2011-1-9 10:44:56 | 只看该作者 �
先做个系统,,换条内存,跑跑3D好好测下机,再来论坛说说情况,好帮你解决
发表于 2011-1-9 11:01:23 | 只看该作者 �
蓝屏这个问题要花时间多测测的
发表于 2011-1-9 11:03:37 | 只看该作者 �
回复 49064341 的帖子
IBM 早期的机器   内存槽子是容易虚焊的。 。你可以加焊下内存槽子
发表于 2011-1-9 11:12:15 | 只看该作者 �
看来是那里有空汗哦   插槽 北桥  CPU
发表于 2011-1-9 11:16:44 | 只看该作者 �
也有可能是北桥的问题
发表于 2011-1-9 11:36:28 | 只看该作者 �
问题一个个检测 有时间总能测出来 要想一下判断出来比较难 啊
发表于 2011-1-9 11:38:40 | 只看该作者 �
系统刚装的,内存也换过,还这样,现在准备加焊槽子了,就怕是桥的事到时候报价报少了不划算了,呵呵
发表于 2011-1-9 11:55:30 | 只看该作者 �
先加焊一下内存槽。
发表于 2011-1-9 12:01:35 | 只看该作者 �
内存 跟 槽子都有可能   换个条子先跑  不行在焊槽子
发表于 2011-1-9 12:33:34 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
现在只能和客户这样说了,呵呵,这两天跟IBM干上了,接的都是IBM
发表于 2011-1-9 13:15:20 | 只看该作者 �
以前也修过这样的一例,加焊一遍还没好,第二次才搞定。。
发表于 2011-1-9 13:15:42 | 只看该作者 �
是加焊内存槽。。
发表于 2011-1-9 13:42:28 | 只看该作者 �
加焊一下BQ啊,我也有修过啊
发表于 2011-1-11 13:41:36 | 只看该作者 �
问题解决了。加焊了内存槽子,现在点两天了,又玩游戏又听哥看电影,反复开关机均没出现问题,晚上要是没事就交货收钱了
发表于 2011-1-11 13:54:37 | 只看该作者 �
一客户一台IBM T42机器,进水的,客户要求放在这里烤机一个月,等稳定了才发给他
