查看: 2687|回复: 18
[主板维修]
富士康945板子56不过(已解决)
发表于 2010-12-26 09:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块富士康的945板子
被别人修过的 换过电容
拿来的时候不跑吗.仔细检查发现.cpu傍边的一个电容掉了.网卡烫手
加焊.拆.
跑码到56 出现logo.卡住不动
无解.请高手帮忙看看啥问题
发表于 2010-12-26 09:59:26 | 只看该作者 �
要把网卡拆了!看下是不是网卡挡机的!
发表于 2010-12-26 10:05:37 | 只看该作者 �
回复 W296835329 的帖子
已经拆了.网卡时钟美差.
停在logo了 有嘟的一声
别人修过的板子 神奇的问题啊
发表于 2010-12-26 10:23:00 | 只看该作者 �
刷BIOS看看~以前也遇到过~刷BIOS搞定。
发表于 2010-12-26 10:23:17 | 只看该作者 �
坐等高手解答.是不是还要拆声卡
发表于 2010-12-26 10:28:55 | 只看该作者 �
刷下BIOS再试
发表于 2010-12-26 10:29:52 | 只看该作者 �
回复 junguo1994 的帖子
进不去啊.停在开机画面了
实在不行拆声卡吧
发表于 2010-12-26 10:31:05 | 只看该作者 �
回复 烧饼 的帖子
没有工具 正在求购580u
发表于 2010-12-26 10:40:55 | 只看该作者 �
刷BIOS!!!!!
发表于 2010-12-26 11:34:56 | 只看该作者 �
回复 王彦帝 的帖子
换了个cpu 还是不过.
能刷bios 就好了
发表于 2010-12-26 11:54:17 | 只看该作者 �
加焊南桥吧
发表于 2010-12-26 11:54:36 | 只看该作者 �
把串口管理芯片拆掉试试
发表于 2010-12-26 12:20:08 | 只看该作者 �
先加焊 南桥吧 然后拆串口芯片
这个问题在我们这 都解决不了 真的
发表于 2011-1-16 19:30:06 | 只看该作者 �
已解决 刷了bios
发表于 2011-1-16 19:49:09 | 只看该作者 �
这个一般是BIOS问题!
发表于 2011-1-16 21:07:08 | 只看该作者 �
打雷烧网卡的,有时会一并将南桥也烧掉。
发表于 2011-1-16 21:46:39 | 只看该作者 �
恭喜成功 呵呵现在都缺580
发表于 2011-1-17 00:03:06 | 只看该作者 �
回复 LUJIEYA7758 的帖子
我买的 500p  不知道比580如何  呵呵 很好用
发表于 2011-1-17 20:19:38 | 只看该作者 �
回复 王岩柯 的帖子
我的哪个是垃圾 靠25系列的一个也编不了 好几百白花了 准备换个好的
