查看: 4968|回复: 9
[维修经验]
联想笔记本G500开机没有显示
发表于 2016-6-13 15:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G500
板号:LA-9632P
配置:集成显卡
故障:开机无显示,电流在0.5A徘徊。
拆机测试各路电感正常,上电测试电感输出正常,测试EC 第4脚电压3.37-3.36-3.37-3.36两次跳变正常,应该信号起来了,直指BIOS芯片,U5.刷写BIOS程序后正常。
发表于 2016-6-13 15:41:09 | 只看该作者 �
这种故障,都先刷BIOS
发表于 2016-6-13 15:43:01 | 只看该作者 �
你传个BIOS啊
发表于 2016-6-13 15:44:38 | 只看该作者 �
复位出来了没有呢
发表于 2016-6-13 15:56:23 | 只看该作者 �
再发个亮机BIOS就完美了
发表于 2016-6-13 16:07:12 | 只看该作者 �
现在 的机子 不亮先刷BIOS
发表于 2016-6-13 16:10:36 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-941102-1-1.html  这个BIOS就可以了,是第一个,不是EC那个
发表于 2016-7-9 18:16:02 | 只看该作者 �
谢谢,刷完可以亮机,好经验
发表于 2016-7-9 19:23:00 | 只看该作者 �
你捡到钱了
发表于 2016-7-9 19:34:34 | 只看该作者 �
U5U6我一般是2个一起刷。。。。这个机器遇到几个BIOS出问题的了  简直是送钱啊
