查看: 2224|回复: 5
[显卡维修]
无显示问题大家来看看
发表于 2011-1-15 21:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英 欢悦勇士 7325TS(7300GT)无显示能跑码。用PCI显卡能看到核心,但是看不到BIOS。7408门也无输入电压,更换GPU后核心BIOS都能看到,7408也正常,但是仍无显示,打接口阻值也没问题。
发现下图圆圈里少了个13A电阻,补上以后打值发现两个电阻不一样,左边的阻值位133右边电阻为68欧姆,找了个一样的显卡测阻值都为68欧姆。两个电阻下端都接地。左边的电阻经过跑线经过一个111欧姆的电阻到GPU里
现请教各位有没有知道这两个电阻是不是连接接口电阻上的电阻,两个阻值不相同,有没有可能是GPU问题还是线路并联电阻开路
发表于 2011-1-15 22:18:25 | 只看该作者 �
你这是什么机器烤的BGA,板子都黄了
发表于 2011-1-15 22:26:18 | 只看该作者 �
回复 陈精忠 的帖子
这是在灯泡下面拍的
发表于 2011-1-16 00:39:43 | 只看该作者 �
说老实话。。我刚刚看到“这是灯泡下面拍的”我笑出声音来了。。半夜了。。不知道明天邻居会不会过来问我是不是神经病。。。
发表于 2011-1-16 16:01:18 | 只看该作者 �
又查了半天应该是左边电阻过孔断路了
发表于 2011-1-16 19:12:36 | 只看该作者 �
找出什么问题来了没有啊?楼主!~
