查看: 4569|回复: 31
[维修经验]
今天修的两块主板
发表于 2011-1-4 23:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是小镇上的一家店,平时都没生意的,而且日子也难过,再加上想要学习主板维修,就在淘宝上购主板2块。
今天主板快递到了,拆开来看 一块478技嘉的,一块AMD接口的,磐正的
先解决技嘉的,测试跑码,正常连接显示器,显示出平时看不到的信息,二话没说,直接刷BIOS ,重新开机正常
再看AM2 接口的,开机手摸CPU 没有一点温度,以为是供电问题,测量供电管电压正常,上假负载,原来是CPU没有PG信号,然后跑线到CPU上方的一个没电路7408 系列的与门电路,发现输出为0,根据与门原理,发现门电路的另一端电压不正常,应该为高电压的,现在是低电压,导致CPU PG 没电压,接着跑线,这条线直接进入C6100北桥,直接上BGA 加焊,完美解决。。。
发表于 2011-1-4 23:17:13 | 只看该作者 �
淘宝上有这种坏板卖?多少钱一块?
发表于 2011-1-4 23:21:32 | 只看该作者 �
25元左右吧   不过数量不多 看运气
发表于 2011-1-5 01:05:48 | 只看该作者 �
小镇上活不多,你搞个BGA,能收回成本吗,,
发表于 2011-1-5 08:17:50 | 只看该作者 �
应该是怕仅有的活也跑了吧!
我这复印的活是相当少,但还弄了台柯尼卡7135!
发表于 2011-1-5 09:08:23 | 只看该作者 �
小镇了还有BGA啊,一般的三线城市都是直接换板的啊。搞BGA不亏死~
发表于 2011-1-5 09:30:11 | 只看该作者 �
呵呵 眼光向前了,先学习  有经验了 换地方
发表于 2011-1-5 09:34:26 | 只看该作者 �
这还小镇那?BGA 都有
发表于 2011-1-5 09:44:21 | 只看该作者 �
估计是一线、二线城市里的小镇。
发表于 2011-1-5 10:13:21 | 只看该作者 �
LZ真的是有钱
没板修都能搞BGA 我们有板修 要上BGA就直接换板了
发表于 2011-1-5 11:05:54 | 只看该作者 �
我也是在小镇上的,坏了就直接换了...
发表于 2011-1-5 11:28:53 | 只看该作者 �
小镇都有BGA,不知道要多年后才能收回成本?电脑的普及率不知道多少?一年中能修多少板子??????
发表于 2011-1-5 11:38:39 | 只看该作者 �
太给力了 小镇都有BGA  我在才开业的商场  也没什么生意  BGA都不敢谈
发表于 2011-1-5 12:01:36 | 只看该作者 �
楼主的AMD板是否为VIA芯片组的?
发表于 2011-1-5 12:08:43 | 只看该作者 �
小镇有BGA也不奇怪,我也想搞一台BGA回来,就是想搞别家修不了的活..
发表于 2011-1-5 12:24:33 | 只看该作者 �
楼主小镇上的生意这么好啊,BGA 都用上了,真羡慕!
可惜 我的生意就差远了。不过在努力!加油!
发表于 2011-1-5 12:32:45 | 只看该作者 �
楼主坏的板也要上淘宝买呀?之前没碰到过坏的板吗?直接叫客户换就好了的,坏的板自己留下不就有了吗?
发表于 2011-1-5 12:35:40 | 只看该作者 �
在小镇上弄BGA还真怕收不会成本。楼主是土炮的吗?
发表于 2011-1-5 12:55:19 | 只看该作者 �
工欲善其事,必先利其器。一个BGA 万把块钱的事,至于吗?(基地的最好的那个也只要七千块)现在的板子,本本,没BGA能干吗?没有投入怎么有产出?等赚够了再去买BGA,那得跑多少活?你们这些人好奇怪。
顶了, 越来越信心了  发表于 2011-1-9 14:02
这不奇怪吧?万把块钱不少了吧,你有钱不一定谁也有钱吧?  发表于 2011-1-9 09:55
发表于 2011-1-8 22:20:46 | 只看该作者 �
估计5年内赚不回BGA的钱。
