查看: 1603|回复: 5
DELL 1510不触发
发表于 2011-1-5 16:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一DELL 1510本子,不触发。待机电流0.009。开关上3.3V电压,SB600南桥3.3V 1.2V待机电压,量晶振无波行,EC3.3V供电正常,晶振正常。按开关EC有变压。求思路。南桥晶振换过。怀疑南桥,由于手里没有这个桥,决定明天加焊一下试试。待机电流是不是有点小。
谢谢各位朋友,已经解决。加焊南桥就OK了。
发表于 2011-1-5 16:39:52 | 只看该作者 �
先测一下EC的换醒信有没发出来给南桥,还有其它电路中的阻值是否正常
发表于 2011-1-5 17:02:14 | 只看该作者 �
EC唤醒已经发出,由高到低变化。
发表于 2011-1-5 19:42:19 | 只看该作者 �
哪位给个思路
发表于 2011-1-5 19:45:21 | 只看该作者 �
做个南桥吧
发表于 2011-1-5 20:02:39 | 只看该作者 �
是不是供电有了,南桥就应该起振了。
