查看: 1773|回复: 4
HP 2133 不显如何解决?
发表于 2011-1-5 11:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机故障:开机电流跑0.52A,不动。这机器通病是VIA北桥和CPU,先换一个北桥好了(换测试的),用了一个月回来了。现在不确定是搞CPU还是再换一个北桥。这次怎么去判断是CPU问题还是北桥的问题(除了用这个排除法),本人没有MINI PCI 诊断卡。有没有用什么办法可以测出确定故障点?
发表于 2011-1-5 11:40:17 | 只看该作者 �
一般好像是是CPU 吧,裸板,用手按住CPU上电试试
发表于 2011-1-5 11:52:56 | 只看该作者 �
压过了,也不顶用
发表于 2011-1-5 20:41:04 | 只看该作者 �
加焊下CPU。上次我的那个是加焊CPU好的。
发表于 2011-1-5 21:05:11 | 只看该作者 �
我也遇到好多 都是做CPU 好的 但是返修率极高,北桥跟CPU 很近 实在不确定到底是哪个坏了,而且红外的BGA做这种北桥基本等于谋杀,成活率极低!
