查看: 1866|回复: 4
dell 6400进系统黑屏,抓狂!
发表于 2010-12-29 15:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机子先前是大短路,CPU部分上管和330电容的,解决后,开机掉电,换CPU供电芯片,都是料板上下的,换了三个才好,板都吹黑了,好了,点亮,进系统黑屏!电流0.5左右,CPU供电电感只有0.3左右,没黑屏前是0.98.  不知道怎么搞了,进安全模式可以,进PE正常,装系统正常,装完系统后可以进两次,再开机又不行了,BIOS也换过,故障一样。CPU温度很低,开机都不用散热片,风扇没看到转过,不过CPU温度很低应该不是温度问题。
发表于 2010-12-29 15:06:37 | 只看该作者 �
做下显卡试试呢
发表于 2011-1-4 14:19:49 | 只看该作者 �
   换了CPU供电三组场管控制脚好了,现在使用一切都是正常了,很是波折。。省去 了大部分的细节,现在终于好 了,
发表于 2011-1-4 16:28:17 | 只看该作者 �
接外接是不是也一样啊
发表于 2011-1-4 17:53:26 | 只看该作者 �
cpu 供电带不起负载,修CPU供电
