查看: 2528|回复: 4
hp 6715s 芯片216tqa6ava12fg是显卡芯片吗?
发表于 2011-1-4 15:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HP 笔记本型号是6715S 我看了下主板上一共有两个大的芯片也就是BGA这个216tqa6ava12fg有可能是显卡也可能是北桥本人无法确认,这个芯片旁边有一个显存,但是显存在出厂的时候就取掉了!所以不知道这个是不是显卡 ?这台笔记本电脑电压跑到了1.2了还是不亮机!晕死!求解答!
发表于 2011-1-4 15:56:56 | 只看该作者 �
打波形或看下电流跳变是否是显卡
发表于 2011-1-4 16:09:53 | 只看该作者 �
芯片旁边有显存空间的百分百的是显卡,但是你说主板就两个大的BGA,所以你说的哪个芯片应该是北桥集显的,这个是个人意见。望大家指教
发表于 2011-1-4 17:53:04 | 只看该作者 �
216 那个旁边有显存的  是显卡来的。
发表于 2011-1-4 18:14:23 | 只看该作者 �
得出答案。。。。那个是北桥。。显卡是集成在里面的!显存都已经取掉了!
