查看: 1925|回复: 4
旭日 C467A 屏暗,亮度调节的电压变成0.6V了
发表于 2011-1-9 14:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台旭日 C467A 屏暗  检测过后发现问题出在亮度调节上,现在亮度调节的电压变成0.6V了,正常应该是3.3左右,有人知道这个电压是哪里发出来的吗?
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 给你修改了标题
发表于 2011-1-9 15:06:12 | 只看该作者 �
这就扣我30分啊?第一次说下我就记住了,不用这样吧?
那管理是权威的。不过下手是有点狠!可能心情不好 哈哈  发表于 2011-1-9 15:23
发表于 2011-1-9 15:09:10 | 只看该作者 �
调节屏亮暗度的  一般是由EC控制。你追下线路
发表于 2011-1-9 15:22:30 | 只看该作者 �
ADJ(调亮度) 直接追IO
发表于 2011-1-9 16:59:15 | 只看该作者 �
机子是修好了,不过这心还是拔凉拔凉的,这年头有点权就是不一样,我就为了吸引点人来帮我看看这个问题,就扣了我30分,再说也没说啥损害论坛的话,至于嘛........
参与人数 1下载分 +22 收起 理由
ptmanager + 22
