查看: 3835|回复: 5
18.5液晶屏接口
发表于 2010-12-7 01:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
18.5的液晶屏没有屏线,看了网上的接口定义是单8的,做了一根不行,找到屏资料后发现不一样,屏型号是claa185wa03,现附上屏资料供参考
CLAA185WA02[1].PDF
540.41 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-7 07:39:49 | 只看该作者 �
这个是单八的,确认屏上接口的引脚定义可以对地打阻或是看引脚上面的引线.还有就是如果换通用板的话,还要注意刷对应的程序才可以
发表于 2010-12-7 08:34:07 | 只看该作者 �
回复 sdss163 的帖子
claa185wa03 是哪个工厂出的屏?
发表于 2010-12-11 18:12:48 | 只看该作者 �
屏线是麻烦点.哎!!哪个有18.5的驱动啊..发个来啊
发表于 2011-1-3 22:02:54 | 只看该作者 �
这个淘宝有
发表于 2011-1-3 22:19:30 | 只看该作者 �
CLAA185WA03中华屏, 30P单八屏,分辨率为1366X768  ,附上NTA91B程序供没有的下载
CLAA185WA_SI8L_WXGA_1366X768_5V_NTA91B_5Key_NA__CC_090525.rar
68.98 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
