查看: 2310|回复: 8
NV主板没时钟该怎么查啊 ??
发表于 2011-1-1 11:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           NV主板、当电压都正常,但没时钟该怎么查啊 ? 一般是不是桥挂了啊?   如果电压、时钟也正常,没复位有盖怎么查呢?
发表于 2011-1-1 11:56:48 | 只看该作者 �
晕,没时钟的话一般不会全部供电正常,如果真有,那试换时钟IC
复位最难说了,可能性最多
汗、、NV主板有时钟芯片吗?我说的是如果。  发表于 2011-1-1 13:37
发表于 2011-1-1 12:27:36 | 只看该作者 �
回复 jimmydong 的帖子
对的 。 NV的一般就是桥的问题引起的
发表于 2011-1-1 13:38:30 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
倒立的鱼 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-1-1 13:38:47 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
驰风飞扬 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-1-1 13:38:49 | 只看该作者 �
NV主板时钟集成在南桥里,直接做桥,特别是单桥的
发表于 2011-1-1 13:41:11 | 只看该作者 �
NV的板,时钟芯片一般集成在桥里边了,供电正常,没时钟,就需要考虑桥了,按照上电时序查,NV的单桥和双桥上电都不一样的
发表于 2011-1-1 15:34:06 | 只看该作者 �
这种情况一般都是桥的问题
发表于 2011-1-1 15:37:48 | 只看该作者 �
跑线查总线到南桥的线路是否正常,,正常直接做桥~!
