查看: 3743|回复: 27
T43花屏外接一样,换了显卡故障依旧 没有思路了
发表于 2011-1-17 15:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
T43,花屏,外接一样,换了显卡故障依旧,显卡电压0.9到3.3电压都有,晶振起震,与北桥相连的电容也正常,、。
  下一步查哪里呢?师兄们给点意见  在线等
发表于 2011-1-17 15:38:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 恒达盛科技 的帖子
没有的   我是不是该刷下BIOS
发表于 2011-1-17 15:53:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你找一下显存供电,有没有,往这方面考虑
发表于 2011-1-17 15:56:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内在换过了吗?
发表于 2011-1-17 15:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 wang774512 的帖子
显卡背面电压从0.9到3.3V电压都有   应该电压到显存了, 我现在准备刷个BIOS了
发表于 2011-1-17 16:01:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 王志佳 的帖子
CPU都换过了   故障依旧
发表于 2011-1-17 16:23:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是显卡吧!
发表于 2011-1-17 16:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 llan995265 的帖子
不会吧我定了个新显卡的,不过把新显卡换上故障和原来的显卡一样
发表于 2011-1-17 20:13:51 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
确定显卡焊好了吗?
发表于 2011-1-17 21:50:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
显卡的供电好多路的,要查仔细,北桥和显卡的通讯异常也会出现这种现象的。
发表于 2011-1-17 23:44:14 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我遇到过这种问题,是因为显卡背面的耦合电容烂了
发表于 2011-1-18 09:06:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换一个内存试试,有时候内存也会引起花屏的
发表于 2011-1-18 11:09:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次遇到个T40花屏的加热,更换显卡,故障依旧是碎花。。最后发现显卡背面的VCC_3V电压有一路断线了,补上断线机器就OK了。LZ仔细查查电压还全有了
发表于 2011-1-18 12:53:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些东西是没有道理的 一个一个的换
发表于 2011-1-18 13:02:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡供电和显存供电每组检查
发表于 2011-1-18 13:06:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡缺电会保护,你这个要吗不是显卡没做好  要吗内存或偶合电容C1021-C1038问题
发表于 2011-1-18 20:55:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 谢庚武 的帖子
电容正常  我准备换VIDEOCORE的滤波电容  北桥也重做了,在不好  放弃了
发表于 2011-1-18 20:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 administrator 的帖子
电容正常, 不过从显卡那边的有1.3V电压,从北桥那边的没电压   不知道正不正常
发表于 2011-1-18 20:57:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 网际狼 的帖子
显卡背面从0.9到3.3V之间都有电压
发表于 2011-1-18 20:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 pippo 的帖子
在看看, 应该有的我查到有3.3V的
