查看: 1431|回复: 5
明基R23,PCI复位偏低
发表于 2010-12-30 12:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基R23,PCI复位偏低
开机电流动0。8左右,不显,供电都齐了,是不是南桥的问题
发表于 2010-12-30 12:48:13 | 只看该作者 �
你可以先加焊下南桥试下,不行的话就重植下球吧,应该可能 解决问题的
发表于 2010-12-30 13:20:49 | 只看该作者 �
偏低一般北桥缺工作电压
发表于 2010-12-30 13:59:42 | 只看该作者 �
查下南桥出来经过的一个门电路小IC有问题没有。
发表于 2010-12-30 15:10:41 | 只看该作者 �
有没有诊断卡代码
发表于 2010-12-30 16:01:31 | 只看该作者 �
别光看电感,还要看各个mos管子转换的电压有没有出来
