查看: 1973|回复: 6
IBM T30进水机,烘干,开机电流1.11A,有两次电流跳动,但没显示
发表于 2010-12-29 21:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台IBM T30进水机,心想今天运气不错,IBM的机简单好修,进水更容易,一般烘干就行。
谁知拆开吓了一跳,进水较多,拆开主板还有水滴下来,主板主要进水部位在下半部分,密码芯片、内存槽一带,
烘干,仔细检查一下,发现一内存和内存槽都烧掉了一下脚,就没有别的明显烧伤的。
加电试机,电流跑过0。39A,再跑过0.93A,跑到1.08A瞬间又掉到0.93A后又再次升回1.11A停下,屏没显示。
从电流表的变化来看,电流好似跳变了两次,实际上并没有跑过内存,因为我卸掉了内存试机情况也是一样的。
从测试的各组电压来看也正常,CPU电压1.16V,其他几组为1.8V,2.5V,1.2V
会不会是密码芯片损坏了,以前好像听老师说过,密码芯片坏了有类似电流变化,但不知是不是??
大伙有没有遇见过类似的现象,出来 指导一下,谢谢
发表于 2010-12-30 14:51:25 | 只看该作者 �
自己顶一下
发表于 2010-12-30 15:02:03 | 只看该作者 �
用诊断卡代码跑多少?在我看来IBM 的机子是最容易断线的,有时无缘无故就断线,何况进这么多水了。这就得用点位图好好查查了。
发表于 2010-12-30 17:28:41 | 只看该作者 �
上过测试卡,不跑码,但是RUN灯一直在闪
发表于 2010-12-30 17:42:22 | 只看该作者 �
这个电流像显卡额
发表于 2010-12-30 18:01:04 | 只看该作者 �
可以把1。8电容换啦试试,打下内存波,查一下北桥工作条件,如果真正,可以考虑直接做北桥
发表于 2010-12-30 20:16:08 | 只看该作者 �
IBM断线的确实是挺多的,一步步查吧。
