查看: 2111|回复: 3
[内存维修]
RST ATS 有红色标示
发表于 2008-2-23 21:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位 本人用RST 测内存时在测 ATS 时会报有坏蕊片,有红色标示字出现.  内存是SD的蕊片为 ELPIDA   是TAIWAN 生产的!我测了三条都是在测ATS时报错有坏蕊片!请教各位这是为什么哦!请问各位这正常吗?在使用的会出现什么问题哦!
发表于 2008-2-23 21:46:51 | 只看该作者 �
一般来说,用RST 测内存时,有红色标示字出现则表示有颗粒损坏了,这样的条子用在主板上会出现系统不稳定,死机,蓝屏等诸多奇怪的问题.最好建议客户更换掉,以免使用中出问题返回来返修造成不好的影响
发表于 2008-2-23 22:06:52 | 只看该作者 �
回复 #2 偶遇 的帖子
哦!三条都是ATS 会报坏蕊片啊!请教各位高手指点下哦!这样的内存可以用吗?
发表于 2008-2-26 13:15:37 | 只看该作者 �
我的情况和你的差不多,测试的第五个出现红色的数字5,估计是第五个颗粒坏了!
