查看: 3154|回复: 8
华硕F3S怪问题
发表于 2010-12-24 09:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来了一个客户,拿来一台F3S,这机器很怪,开机不显,但是插上VGA线就显了,而且屏上也显了,再重启,正常了,客户说,明天用,肯定还不行,外接一下就行了,问我是哪的问题,我让客户放这,但人家着急用,拿走了。百思不得其解,谁碰到过这种问题,求解???????
发表于 2010-12-24 09:29:51 | 只看该作者 �
回复 wxm8638923 的帖子
版主你可以考虑 EC    这种问题很少见  修好了给个回复 关注着
发表于 2010-12-24 09:34:53 | 只看该作者 �
这问题应该不难查出,  烤鸡半天应就可以试出来什么问题
用一天也不会出问题的,这机器就开机时那样。  发表于 2010-12-24 09:36
发表于 2010-12-24 09:49:03 | 只看该作者 �
楼主的机器是独显还是集显的,如是集显的可以加焊EC,因为屏高压是EC开启的
不是暗屏呀。  发表于 2010-12-25 09:36
发表于 2010-12-25 15:08:31 | 只看该作者 �
是拔下VGA线重启也正常吗?
一般这类客戶很少回头,抱著这种死不了的机四处问价问原因,等他回来再说吧
发表于 2010-12-25 20:44:49 | 只看该作者 �
估计还是显卡的问题
发表于 2010-12-25 20:46:27 | 只看该作者 �
版主你还没修好啊! 想知道答案!
发表于 2010-12-25 20:50:23 | 只看该作者 �
考虑一下显卡问题
发表于 2010-12-25 21:20:29 | 只看该作者 �
还真是个奇怪的问题。 是不是BIOS有问题。
