查看: 3379|回复: 10
华硕Z99D进不了系统
发表于 2010-12-15 14:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕Z99D机器,能点亮,LOGO跳过去后就是一个光标直闪,U盘,光盘,引导都不行,什么问题,一片茫然,请高手指教!!在线等!客户马上就要来了!!!
补充一下,南桥重植过球(南北集成),换过硬盘,系统也GHOST过。是不是要换南桥或刷BIOS?哪个机率较大?
发表于 2010-12-15 14:21:30 | 只看该作者 �
安全模式可不可以进去
发表于 2010-12-15 14:32:19 | 只看该作者 �
硬盘接到其它电脑能否启动?检查一下南桥是否坏。
发表于 2010-12-15 14:34:44 | 只看该作者 �
接上硬盘的时候 提示是什么   进BIOS是否可以发现硬盘    如果可以发现  重新分下区  再装  发现不了  则不是硬盘问题   要测硬盘接口电路
发表于 2010-12-15 14:37:52 | 只看该作者 �
南桥与硬盘电路看一下硬盘供电正常不?
发表于 2010-12-15 22:55:46 | 只看该作者 �
如果换过硬盘的话。就换桥把,z99d的桥非常容易坏
发表于 2010-12-25 01:23:37 | 只看该作者 �
   bios 问题 我碰到的
发表于 2010-12-25 10:39:21 | 只看该作者 �
直接换新桥
发表于 2010-12-25 10:59:43 | 只看该作者 �
换桥先。U盘都引导不了了,就不是硬盘的问题了。
发表于 2010-12-25 11:10:39 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2010-12-25 11:25:19 | 只看该作者 �
换桥吧,这个桥很爱坏
