查看: 4602|回复: 33
C0怪现象,华硕 P4S533-VM 开机跑C0, 1分半钟后才自检OK.
发表于 2010-12-28 14:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今有1华硕P4S533-VM 478 SIS 主板,之前一却正常,给客户整了下机箱开关,再开机就直接跑C0.    换过CPU, 内存,BIOS 也刷过了,故障依旧。
   在试机时,有事走开下,回来发现 板子居然自检过了, 进CMOS 等都正常。重启数次,发现这块板 当在 C0, 48秒后,跳C1, 再30秒后又可继续走码,亮机。
  CPU, 内存,芯片组,等供电电压量过都正常。C座,NB,SB ,都按压过。仍然要等80秒后才顺利跑码。灯座,一时没找到,还不能确定 C座一定没问题。
  不知哪位同仁有遇到同样类似的故障,可能原因是什么?
发表于 2010-12-28 15:03:48 | 只看该作者 �
之前有遇到反复跑码多次后才点亮的板,这种直接当C0, C1, 80秒后跑码的是第一次。
发表于 2010-12-28 15:12:38 | 只看该作者 �
回复 荣祥 的帖子
   兄弟试着把北桥供电管子加焊。这板子爱出这问题!
发表于 2010-12-28 15:20:11 | 只看该作者 �
肯定哪里搞虚焊了
发表于 2010-12-28 15:38:44 | 只看该作者 �
可能BIOS有问题。
发表于 2010-12-28 15:49:08 | 只看该作者 �
CPU针脚与CPU座弹片之间的接触是否良好
发表于 2010-12-28 15:53:47 | 只看该作者 �
我也遇见过!要跑接近1分多钟才能跑过内存!把SB 和NB 都加焊还是一样的!最后只有给客户说修不起。。。。。钱就这样飞了!
发表于 2010-12-28 16:29:49 | 只看该作者 �
我前几天也修过一块同样型号的板子,但是不是这种故障
发表于 2010-12-28 17:34:58 | 只看该作者 �
应该是BIOS的事
发表于 2010-12-28 17:45:35 | 只看该作者 �
今天快下班了,明天试加焊下
发表于 2010-12-28 20:11:52 | 只看该作者 �
非常之关注此问题! 热烈期盼楼主修好这个主板,到时候一定要记得告诉大家 到底是什么毛病啊!
发表于 2010-12-28 21:51:27 | 只看该作者 �
非常想知道楼主怎么修好
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
蓓祖宗 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-28 21:53:55 | 只看该作者 �
C0 初始化高速缓存
看来还没检测到内存故障就DOWN掉了
发表于 2010-12-28 21:58:40 | 只看该作者 �
想看看LZ修好没!
发表于 2010-12-29 10:46:38 | 只看该作者 �
BIOS 昨天重新刷过两个不同版本,故障还是当停 C0.  今天找到了灯座,测试了灯全亮,另外这板只是当C0 50秒后能跑码,进BIOS 都正常。应该可排除BIOS的问题。
  CPU 供电管按楼3楼仁兄的,也加焊了,顺带把可能的 IO, 时钟,电源管理芯片也都加焊了下。 可惜结果还是当停C0.
   现在只有 SB 没加焊,等下再找下其它原因,不行,最后再加焊SB试了。
发表于 2010-12-29 13:46:22 | 只看该作者 �
还没修好吗》
发表于 2010-12-29 16:15:35 | 只看该作者 �
SB 加焊了,故障依旧,看来得用示波器来查了
发表于 2010-12-29 17:26:41 | 只看该作者 �
楼主把CPU的缓存关掉试试
发表于 2010-12-29 21:54:06 | 只看该作者 �
不知道楼主修好没?
发表于 2010-12-30 08:50:56 | 只看该作者 �
478板子挡CO我碰到过的多是座子虚焊
