查看: 3418|回复: 16
[维修经验]
主机维修前的工作
发表于 2010-12-18 11:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在身边很多朋友维修电脑都是盲目的,维修者也是一样,拿到机子只要是不亮就急着去检查线路,我给大家分享下我的维修前的处理。
注:先将其灰尘吹干净,在进行一下操作。
1,插上电源,显示器线,将硬盘电源线拔掉先启动一次,看风扇转不,是否点亮(这个是检查用户误认为机子坏了,如果点亮插上硬盘不亮,就检查硬盘)
2,拔下内存用橡皮擦清除铜皮表面,将其插上在点(注意这里如果是双跟条子的话最好用一根点,1是条子外频不一样,如果坏掉一根的话,他有事点得亮有事点不亮,如果点不亮更换插槽在点,最好用你自己确定是好的条子进行操作)
3,取下显卡听报警器的声音进行判断,(只要平时维修注意的话,对报警声还是分辨的出来的点亮就确定是显卡坏了,或者是金属表面氧化等。。。)
4,静电引起的主板自我保护,将电源线拔掉、取下电池3-5秒后将其插上(一定要拔掉电源线,不然是补起作业的,像这类问题对网卡,声卡同样有效,%70的几率有效,雷吉了的就不用试了)
注:描述的处理方法可以在维修前试下,在进行线路维修,以免走弯路,对金属表面氧化,静电引起的主板自我保护绝对有效,请将括号内的注意事项记住,一般点多了我就不用什么跑马卡了,高手多多提意见交流心得。
发表于 2010-12-18 12:03:13 | 只看该作者 �
我觉得还是费劲,再说这样的好事不多见,还是出吹土,上电看诊断卡,看完再决定。
发表于 2010-12-18 12:17:54 | 只看该作者 �
习惯了不想用那东西,主要是修一年机子要丢10几张跑马卡,光故收票子忘记拔了
发表于 2010-12-19 20:20:45 | 只看该作者 �
也是哈!我们这里一个月要丢4-5张诊断卡!不过还是最好上张看哈!上起后不插显示器就算点亮了也可以给客户说板有问题!呵呵!
发表于 2010-12-19 23:37:30 | 只看该作者 �
我觉得楼主的方法很对啊,我也是这么操作的,我师傅也是这么教我的哈。呵呵!
发表于 2010-12-20 10:57:19 | 只看该作者 �
本来小问题都没有收钱,在丢张跑马卡亏大了
发表于 2010-12-20 11:11:45 | 只看该作者 �
哈哈,我昨天就给客户送了个检测卡.
发表于 2010-12-20 11:38:25 | 只看该作者 �
我有时候有送人的
也有时候在客户电脑里拿的
发表于 2010-12-20 11:52:57 | 只看该作者 �
我有过几次忘拔诊断卡的,但每次都找回来了,呵呵,因为新老客户我都会要号码,一个电话过去问清楚地方上门拿。主要是基地的卡我这买不到,还得从基地发货要时间,不然一张卡也不贵。
发表于 2010-12-20 11:55:11 | 只看该作者 �
哈哈..我也一样诊断卡经常丢
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-12-20 18:33:13 | 只看该作者 �
清了尘好了,收多少钱呀,笨
发表于 2010-12-20 18:56:44 | 只看该作者 �
记得坛子里有人说给诊断卡上用热熔胶焊个长线的鼠标,我也是常丢
发表于 2010-12-22 16:26:45 | 只看该作者 �
楼主的方法很对
发表于 2010-12-22 18:08:12 | 只看该作者 �
我觉得还是用最小系统法判断是主板问题还是外设问题,这样少走弯路
发表于 2010-12-22 19:25:37 | 只看该作者 �
我是新手,路过学习一下.
发表于 2010-12-22 19:28:14 | 只看该作者 �
直接上诊断卡,是最不会走弯路的,一般只要不开机,直接开箱上诊断卡,灰坚决不要动,因为我身边有人碰到过,清灰静电把主板搞不亮的,反正我现在是,能开机的不能开机,我都这么搞,有的客户二球的很,报过来说点不亮,结果你一顿收拾,还是不亮,客户就会说了,在家的时候,开几次还是可以点亮的,你弄完了就完全点不亮了
发表于 2010-12-23 17:00:23 | 只看该作者 �
这个应该按客户区别对待.熟人的就照楼主说的办.生人的我才懒得打扫.哈哈.
