查看: 9410|回复: 20
[LG]
LG32MB25VQ只亮背光维修
发表于 2020-10-17 11:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:LG32MB25VQ
故障:中有背光亮,原来客户说开机有LG LOGO 出来但是慢慢就没有了,我测试一直没有出现LOGO
维修:当初判断为屏这个的问题,拆机测量,一直都是修32寸以下的屏多,电源供电5V,(后来才想起来是12V供电,弯了一大圈路),逻辑板上除了5V,没有别的电压,没看出什么问题,就在网上订了一块逻辑板,还好不贵。到货装上,一样的问题,心想难道屏坏了,逻辑板上去也就是接口板,就几个电容,没有别的元件。一下子不知道查哪里,这时想到自己下载有LG 32寸别的型号屏电路,看下,不对啊,供电是12V,到这里才明白32寸的屏供电不是5V了,也是出问题电压刚好是5V,以前修的多的都是32寸以下的,电源都是5V,所以没有怀疑电源。知道是问题就好办了。
为了确定电源用万用电源测试,电源12V,正常显示。
那就看看电源能不能修,电源用的芯片mp1584en,有开启脚的。要是实在修不了,也只能改电源板。
看了一下电路,输出电压有问题应该就出在第4脚上,因为芯片我在装通用板的时候拆了,测量电阻没发现问题,确定是这个电路问题,装上芯片测量电压试试,
装上芯片后,测量4脚电压为0.8V,这个正常啊,再测输出12V,11.7V正常了啊,难道是虚焊?我是一直不相信这样的芯片会虚焊,因为底部有散热焊在板上的。还有QFN封装,到底会不会虚焊,
装上屏线测试,正常有图像了,测试久点看看。
测试了几个小时,应该是正常了,最后结论是搞这么复杂,最终是个虚焊,大家不要见笑啊。
屏资料稀有,有些数据还得自己备份。
最后附上 逻辑板的测试数据,方便能用的人,程序就不上传了。论坛有,可以用的
主板
逻辑板
屏型号
记得以前上传编辑文字的图片字体清楚的现在好模糊,
附件是高清图
LG32MB25VQ逻辑板电压二极体数值.rar
9.58 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-10-17 15:08:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享经验
发表于 2020-10-17 18:48:27 | 只看该作者 �
厉害,逻辑板没修过哦
可以试试,蛮好玩的,但要有资料  详情 回复 发表于 2020-10-17 20:32
发表于 2020-10-17 20:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱上女 发表于 2020-10-17 18:48
厉害,逻辑板没修过哦
可以试试,蛮好玩的,但要有资料
发表于 2020-10-18 09:53:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享...............................
发表于 2020-10-19 11:27:22 | 只看该作者 �
我都说没那么多虚焊,现在又有问题了,还没拆开测试
发表于 2020-10-19 17:55:15 | 只看该作者 �
彻底解决...改板
发表于 2020-10-20 08:04:51 | 只看该作者 �
不是虚焊么?怎么又改板了?
没仔细看帖,LZ说了不是虚焊这么简单,应该就是芯片不良了,加热了一下可以用一会就又不行了,改了电路彻底OK  详情 回复 发表于 2021-8-4 11:46
发表于 2020-10-20 09:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lg 32mb25vq显示器
  能帮么?
发表于 2020-10-20 09:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连接主机就暗屏,有声音,到屏幕前面能看到画面。就是太暗了,和黑屏没区别,断电在连接会出现图片中的显示,按键都能用,一旦连接主机信号就闪一下成暗屏!这样之前半个小时屏幕亮度调到60以上就暗屏以后就全暗了!请求师傅们帮忙
灯条的问题,拆出来看应该有个别的灯暗或者不亮,接主机后电流大保护  详情 回复 发表于 2020-10-20 11:17
发表于 2020-10-20 11:17:22 | 只看该作者 �
帕克117 发表于 2020-10-20 09:56
连接主机就暗屏,有声音,到屏幕前面能看到画面。就是太暗了,和黑屏没区别,断电在连接会出现图片中的显示 ...
谢谢,!!!!谢谢  详情 回复 发表于 2020-10-20 14:06
发表于 2020-10-20 14:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,!!!!谢谢
发表于 2021-7-29 16:53:49 | 只看该作者 �
屏幕拆解过程
发表于 2021-8-3 17:22:53 | 只看该作者 �
你的什么问题??  详情 回复 发表于 2021-8-6 22:09
发表于 2021-8-4 11:31:03 | 只看该作者 �
电视的逻辑板,看不懂。
发表于 2021-8-4 11:46:05 | 只看该作者 �
扎恒源 发表于 2020-10-20 08:04
不是虚焊么?怎么又改板了?
发表于 2021-8-6 22:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的什么问题??
发表于 2021-8-8 17:35:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
头像被屏蔽
19#
发表于 2022-3-27 01:57:19 | 只看该作者 �
楼主能加个联系方式吗
头像被屏蔽
20#
发表于 2022-3-27 01:58:56 | 只看该作者 �
同款显示器,显示器上有规则排列的光圈,百度说是什么透镜脱落
